Compreenda os erros em unidades e constantes numéricas em fórmulas que são utilizadas para calcular as cotas.
As fórmulas podem operar com os seguintes tipos de dados:
Ao usar fórmulas para calcular as cotas, um erro em unidades normalmente resulta quando você não segue as regras requeridas por uma operação.
Exemplos
O Revit LT está trabalhando com a cota base das propriedades físicas (Tempo, Comprimento, Massa, Temperatura, e assim por diante). Análise de cota é independente da unidade usada para representar ou medir a cota base física (segundos, metros, kg, graus Celsius, e assim por diante).
Outra fonte de erros de cota é a interpretação de constantes numéricas em fórmulas.
Quando uma fórmula inclui um nome de parâmetro ou uma constante numérica com unidades explícitas (como 5 kg ), o Revit LT conhece com certeza as unidades da expressão. No entanto, o software também permite que você insira um número sem uma unidade (como 5). Neste caso, o Revit LT adivinha as unidades do número para fazer com que as unidades na fórmula concordem. Este problema é o motivo para o truque comum de adicionar * 1 ou /1 em uma fórmula.
A melhor prática é a de especificar unidades para cada constante na fórmula.
Exemplos
As unidades a seguir podem ser utilizadas em fórmulas para constantes. Esta lista não é exaustiva, mas ela inclui os tipos de unidades mais comuns.
Unidade | Símbolos |
Pés lineares | ' ou LF |
Polegadas | " |
Pés quadrados | PQ ou pés2 ou pés^2 |
Pés cúbicos | CF ou pés3 ou pés^3 |
Segundos (tempo) | s |
Horas | h |
Libra de massa | libras |
Libras de força | lbf |
Kips | kip |
Radianos | rad |
Graus Fahrenheit | °F |
Graus decimais | ° |
Kips por polegada quadrada | ksi ou kip/pol2 |
Libras por polegada quadrada | psi ou lbf/pol2 ou psig ou psia |
Milímetros | mm |
Centímetros | cm |
Decímetros | dm |
Metros | m |
Quilogramas | kg |
Graus Celsius | °C |
Kelvin | K |
Newtons | N |
Quilonewtons | kN |
Meganewtons | MN |
Pascals | Pa |
MegaPascals | MPa |
