Este aviso é acionado por elementos com base em linhas desalinhadas —por 1x(10^-9) a .2 graus— nas direções horizontal ou vertical, ou com uma linha a 45 graus na direção horizontal/vertical.
Atenção: O elemento está ligeiramente fora do eixo e pode causar imprecisões.
Problema: o problema pode ser causado ao se desenhar ou rotacionar elementos quando snaps de ângulo estão desativados, ou pode resultar de elementos pré-existentes quando você executa um dos seguintes procedimentos:
- Cria-se um elemento ao selecionar uma face ou linha ligeiramente fora do eixo.
- Alinha-se um elemento para uma referência ligeiramente fora do eixo.
- Explode-se uma importação do AutoCAD que contenha linhas ligeiramente fora do eixo.
- Snap definindo extremidades de linha para referência ligeiramente fora do eixo (como desenhos importados ou duas colunas que não estão apropriadamente alinhadas).
- Snap definindo extremidades de linha para referência que estão corretamente posicionadas em seus respectivos contextos, mas a linha entre elas está ligeiramente fora do eixo (como o snap a dois eixos diferentes do forro).
Problemas de fora de eixo precisam ser solucionados, já que o Revit não pode criar cotas entre linhas que não estão exatamente em paralelo, ou não pode unir ou cortar a geometria se as faces estão ligeiramente fora do eixo ou têm intervalos muito pequenos devido a elementos fora do eixo.
Solução: Dependendo da causa do problema, faça um dos seguintes:
- Arraste a extremidade de um elemento fora do eixo em uma distância curta e permita que se efetue o snap ao eixo.
- Repita a operação de rotação com os snaps de ângulo ativados.
- Se a imprecisão é derivada de elementos pré-existentes, corrija-os e repita a operação.
- Se o problema é causado por dados importados, considere corrigir no software original e reimportar os mesmos.
