Se você tiver problemas com gráficos do modelo após vincular ou importar um arquivo CAD, leia este tópico para solucionar o problema.
Em muitas instâncias, os problemas com gráficos que ocorrem após vincular ou importar um arquivo CAD estão relacionados ao limite de distância máxima de 32 km ou 20 milhas.
Você pode evitar a maioria desses problemas aplicando as seguintes estratégias:
Por exemplo, se você desejar usar os dados do local em um modelo do Revit, no AutoCAD, use o comando GBLOCO e selecione as informações de levantamento topográfico a serem exportadas para o arquivo de desenho. Essa estratégia impede que os dados desnecessários causem problemas no modelo do Revit.
Leia a seguinte lista de sintomas e as soluções adicionais, quando disponíveis.
Ao colocar elementos ou desenhar uma linha, tente utilizar os snaps para fazer o alinhamento com a geometria existente. No entanto, os snaps não funcionam como esperado.
Use as estratégias descritas acima para resolver o problema.
Ao aumentar ou reduzir o zoom das vistas de corte e de elevação, os elementos parecem saltar, mudando de posição de forma inesperada.
Use as estratégias descritas acima para resolver o problema. Além disso, tente uma destas soluções:
Nas vistas de corte e de elevação, os elementos são exibidos usando o estilo de vista Estrutura de arame em vez do estilo de vista Linha oculta ou sombreada, como especificado para a vista.
Após você vincular um arquivo ao modelo do Revit, alguns elementos exibidos em uma vista não são impressos como esperado.
Se essa mensagem aparecer quando você tentar vincular ou importar um arquivo CAD, consulte este tópico.
Quando você importa ou vincula a geometria, ela é exibida no modelo do Revit muito maior ou menor do que o esperado. Esse problema de dimensão pode acontecer quando as unidades não foram definidas corretamente no software CAD.
No software CAD, defina as unidades de forma apropriada. Ao importar ou vincular o arquivo ao Revit LT, na caixa de diálogo Importar/vincular formatos CAD, selecione o valor apropriado para Importar unidades.
