Tarefas do servidor
A Autodesk utiliza diversos processos de plano de fundo para executar tarefas comuns de limpeza para assegurar que o sistema funcione de forma otimizada. O administrador pode visualizar quais processos de plano de fundo estão em execução no servidor e a frequência com que são executadas, acessando a caixa de diálogo Visualizar tarefas do servidor.
A caixa de diálogo Tarefas do servidor contém as seguintes informações:
- Um ícone de status Indica se a tarefa está ativada ou desativada, mas programada para ser executada novamente
- Tarefa do servidor O nome da tarefa do servidor.
- Início/Programada O momento em que a tarefa do servidor iniciou ou está programada para iniciar.
- Site O nome do site é associado à tarefa do servidor.
- Vault O nome do Vault é associado à tarefa do servidor.
- Período O tipo de frequência com que a tarefa do servidor é executada. Por exemplo, uma tarefa do servidor pode ser recorrente ou ser executada somente quando solicitada.
- Frequência (minutos) - O tempo, em minutos, antes da próxima execução do processo.
Processos de plano de fundo
| Tarefa | Descrição |
Validação do armazenamento de arquivos | Compara os metadados do banco de dados com o armazenamento de arquivos para determinar se todos os arquivos do banco de dados existem no armazenamento de arquivos. |
Replicação do armazenamento de arquivos Observação: Somente Vault Professional | Copia os arquivos que existem no armazenamento de arquivos de um site para o armazenamento de arquivos de outro site onde os arquivos específicos não existem. Este processo é programado pelo usuário. |
Limpeza do armazenamento de arquivos | O processo de limpeza do armazenamento de arquivos remove do armazenamento os arquivos que foram excluídos do ambiente de gerenciamento de dados. Esse processo também é conhecido como Aspirador. |
Atualizar estatísticas | Executa a Atualização de estatísticas do banco de dados do SQL. Este processo melhora o desempenho da consulta, o que, por sua vez, melhora o desempenho do vault. |
Pacote ERP Observação: Somente Vault Professional | Se comunica com um sistema de ERP. Integração de ERP deve ser ativada. |
Reindexação de propriedades | Extrai as propriedades de um lote de arquivos e atualiza o banco de dados com as novas informações. Esta operação pode ser iniciada e interrompida pelo usuário. Quando a operação é interrompida e reiniciada posteriormente, ela inicia com o último arquivo processado. |
Indexação de pesquisa | Insere propriedades do banco de dados no indexador pela primeira vez. Esta indexação possibilita resultados mais rápidos quando o usuário procura propriedades específicas no banco de dados. |
Serviço de indexação de conteúdo | Extrai os conteúdos completos dos textos de arquivos existentes no Vault, permitindo pesquisa em todo o conteúdo. Este processo somente será executado se a opção pesquisa em todo o conteúdo estiver ativada. Quando a opção de pesquisa em todo o conteúdo está ativada e você anexa um vault, este processo inicia. Se alguma coisa interromper o processo, ele continuará de onde parou quando for reiniciado. |
Otimização do índice de pesquisa | Atualiza o mecanismo de indexação que ajuda a retornar rapidamente os resultados da pesquisa. Durante a execução do processo, o indexador é bloqueado. Este processo é executado durante os períodos de inatividade para evitar paralisações para o usuário. Se este processo não funcionar, o Vault Server deve indexar mediante solicitação, o que provoca um desempenho mais lento durante horários de uso intenso. |
Atualização do Serviço de indexação de conteúdo | Adiciona conteúdo novos e atualizados ao índice de pesquisa do Vault Server. Este processo é executado a cada vinte minutos quando a opção de pesquisa em todo o conteúdo está ativada. |
Limpeza do bloqueio do item Observação: Somente Vault Professional | Quando o Vault Server e o servidor do SQL executarem ações diferentes no banco de dados, este aplica bloqueios para evitar a colisão de dados. Quando estes processos são interrompidos, estes bloqueios podem nunca mais serem removidos. O processo de bloqueio é executado no banco de dados e remove quaisquer bloqueios mantidos. Para alterar o tempo do processo de bloqueio do item é necessário editar o arquivo Web.config. É possível localizar o arquivo Web.config em C:\Arquivos de Programas\Autodesk\Vault Server <ano>\Server\Web\Services\Web.config. Procure esta linha e altere o valor para a hora desejada. <!—hora do dia para limpar bloqueios de entidade. —>
<addkey="LockVacuumTime"value="3:0:0"/></code></pre></td></tr><tr class="ruled-even-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Delete Object Cleanup</p></td><td class="table-body"><p class="table-body">Performs system maintenance by removing orphaned rows in the database.</p></td></tr><tr class="ruled-odd-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Calculate Property Compliance</p></td><td class="table-body"><p class="table-body">Makes sure files are meeting property policies and equivalence evaluations.</p></td></tr><tr class="ruled-even-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Object Change Notifications</p></td><td class="table-body"><p class="table-body">Makes sure internal server data is kept in-sync when objects are changed by user or system actions.</p></td></tr><tr class="ruled-odd-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Selective Purge</p><div><a name="NOTE_355E0F7D46B64B728BD78E563372E3C2"></a><div class="note-note"><span class="label label-target-language">Note: </span><p><a name="P_4C600C121A704FDB84120F02BFC47F3B"></a>Vault Professional Only</p></div></div></td><td class="table-body"><p class="table-body">Removes versions and purge files controlled by the lifecycle definition.</p></td></tr></tbody></table>
