Manutenção do servidor, Parte 1: backup do Vault
Fazer backup dos dados de vault é essencial. O Autodesk recomenda que você faça o backup do Vault usando os seguintes métodos:
Faça o backup do Vault
Utilize o utilitário de restauração do backup fornecido para fazer backup dos dados do Vault.
Utilize o console do servidor para executar um backup de todos os dados necessários para restaurar um servidor se ocorrer uma falha. Quando você efetuar o backup do servidor, todos os usuários são impedidos de acessar o sistema. Além disso, o console do servidor faz backup ou restaura todos os vaults do servidor. Não há uma forma para selecionar os Vaults individuais para efetuar o backup ou restaurar.
Desenvolva um agendamento de backup
O próximo passo é para automatizar o processo. São descritos a seguir dois métodos comuns:
- Utilize o Agendador de Tarefas do Windows. Este procedimento usa as ferramentas de backup incluídas com o console do servidor como parte de um arquivo em lote padrão do Windows.
- Incluir o backup como parte de um conjunto de backup em fitas. Este procedimento usa uma fita de back up do sistema para fazer o backup do vault diretamente ou utilizar um método como Agendador de Tarefas do Windows.
Com o console do servidor opções de linha de comando, você pode criar um script para automatizar o processo de backup. O seguinte script destina-se para uma instalação padrão do servidor do Autodesk Vault. Edite os caminhos de backup e de instalação, conforme necessário.
O método preferido e mais confiável para fazer backup de um Vault é integrar as ferramentas de console do servidor em seu plano de backup em fita.
Observação: O seguinte script se destina SOMENTE à execução de backups completos. Para obter mais opções de linha de comando ou para criar um script para executar Backups incrementais, consulte a Ajuda do console do servidor de gerenciamento de dados.
Automatize o backup usando o Agendador de Tarefas do Microsoft Windows
- Crie um arquivo de texto chamado Backup.txt.
- Insira o texto a seguir:
@ECHO OFFREM DELETE B AND CASCADE A BACKUP SUBDIRECTORIESRMDIR /Q /S "C:\\Backup\\Vault\\B"REN "C:\\Backup\\Vault\\A" "B"REM CREATE A NEW DIRECTORY FOR THE BACKUPMKDIR "C:\\Backup\\Vault\\A\\"REM START THE BACKUP PROCESS (this is one line of text)"C:\\Program Files\\Autodesk\\Vault Server 20xx\\ADMS Console\\Connectivity.ADMSConsole.exe" -Obackup -B"C:\\Backup\\Vault\\A" -VUadministrator -VP[SuaSenha] -S
- Altere o nome do arquivo de texto para Backup.bat para convertê-lo em um arquivo de lote.
Observação: Ao efetuar o backup em um ambiente multissite, faça o backup localmente no servidor principal.
Crie fitas de backup
Há diversas formas para utilizar um sistema de fita de backup para fazer backup de um vault. Recomendamos integrar as ferramentas de backup do Console do Servidor em seu plano de fita de backup. Vários sistemas permitem executar um script antes e após o trabalho de fita ser executado. Para fazer backup de um vault usando um sistema de fita de backup, use os seguintes scripts antes e depois do trabalho ser executado.
Observação: Nós não recomendamos o uso de software de backup para fazer backup do banco de dados SQL e do armazenamento de arquivo diretamente. Este método aumenta a dificuldade de migração para uma nova versão do servidor do Autodesk Vault ou restaurar um Vault em um computador novo. Além disso, nunca faça um backup do SQL Server usando o backup "ao vivo" plug-ins que estão disponíveis para sistemas de fita de backup principais. Assegure-se de que o armazenamento de arquivos e dados SQL são perfeitamente sincronizados com o outro. A falha em executar isso pode tornar os dados inutilizáveis.
- Executar o seguinte script antes do início da fita de backup: @ECHO OFF
- REM THIS WILL STOP THE WEB SERVER AND "CYCLE" THE SQL SERVER REM PROVIDING THE BEST RESULTS FOR BACKING UP THE VAULTIISRESET /STOPNET STOP MSSQL$AUTODESKVAULTNET START MSSQL$AUTODESKVAULTREM START THE BACKUP PROCESS (this is one line of text)"C:\Program Files\Autodesk\Data Management Server 2009\ADMS Console\Connectivity.ADMSConsole.exe" -o backup -B"C:\Backup\Vault\A" -VUadministrator -VP -S
- Executar o seguinte script após o trabalho de fita de backup completar: @ECHO OFFREM EXCLUIR O CONJUNTO DE BACKUPS APÓS A FITA DEFINIR COMPLETESRMDIR /Q/S C:\Backup\Vault\A"REM INICIAR A WEB SERVERIISRESET /INICIAR
- Validar a Fita de Backup para assegurar-se de que o conjunto de backup restaure corretamente, teste o backup e os procedimentos de backup. É recomendado que você instale o servidor do Autodesk Vault em um computador independente. Testar a restauração completa dos dados usando o comando Restaurar no console do servidor do Autodesk Vault.
