Backup do Vault na linha de comando
Faça backup de um Vault usando a linha de comando.
Importante: O modificador de backup requer uma conta de administrador do Vault.
- Verifique se que nenhum usuário está conectado ao Vault.
- Execute Connectivity.ADMSConsole.exe da linha de comando com os seguintes parâmetros:
Observação: No Autodesk Vault Professional, o recurso Backup quente permite que o backup seja executado enquanto os usuários estão conectados ao Vault.
Comando | Detalhes |
-Obackup | A operação que está sendo executada (obrigatório). |
-Bfolder | O diretório do backup (obrigatório). |
-VUnomedeusuário | O nome do usuário da conta de Administrador do Vault (obrigatório). |
-VPsenha | A senha da conta de Administrador do Vault (obrigatório). |
-VAL | Valida o backup. Os erros são gravados no arquivo de registro especificado. Consulte Modificadores opcionais para obter mais informações sobre como especificar um arquivo de registro. |
-Incremento | Executa um backup incremental. |
-DBSC | Exclui as bibliotecas de conteúdo padrão do processo de backup. As bibliotecas de conteúdo padrão são separadas antes de efetuar o backup do Vault, é feito backup do Vault e as bibliotecas de conteúdo padrão são anexadas novamente. |
-DBUsaUser | O nome de usuário da conta do SQL sa (obrigatório a menos que a conta sa padrão esteja sendo usada). |
-DBPsaPassword | A senha da conta do SQL sa (necessária a menos que a conta sa padrão esteja sendo usada). |
-INRF | Ignore os arquivos não replicados. Se essa opção não estiver presente na linha de comando, os arquivos serão replicados antes do início do backup. |
-IFS | Somente os bancos de dados serão copiados em backup se esta opção estiver presente na linha de comando. |
-N | Especifique os nomes do Vault ou da biblioteca para backup. Esta opção pode ser utilizada várias vezes para especificar vários Vaults/bibliotecas. |
-IVAL | Nenhuma validação de armazenamento de arquivos. |
Exemplo
Connectivity.ADMSConsole.exe -Obackup -BC:\Backup -VUadministrator -VPadmin -VAL -LC:\Backup\BackupLog.txt
Observação: Os caminhos que contêm espaços devem estar entre aspas duplas (por exemplo, "C:\Vault Backup").
