Exemplo: carregar diferentes caixas de diálogo do Data Standard
Os arquivos XAML das entidades Arquivo, Pasta e Objeto personalizado são pré-configurados. No entanto, é possível criar mais arquivos XAML nesse diretório e mostrar arquivos XAML diferentes para a mesma entidade.
Para mostrar caixas de diálogo diferentes para a mesma entidade, crie um arquivo do PowerShell com o conteúdo neste diretório: %programdata%\Autodesk\Vault [edition]\Extensions\DataStandard\Vault\addinVault\Menus.
Exemplo de arquivo XAML personalizado
$vaultContext.ForceRefresh = $true
$currentSelected = $vaultContext.CurrentSelectionSet[0]
$folderid = $currentSelected.Id
#if selected object is of type 'FILE' then use $vaultContext.NavSelectionSet[0].Id,
#it will give you back the folder Id where this file is located
if ($currentselected.typeid.entityclassid--eq-"file")
    $folderid = $vaultContext.NavSelectionSet[0].Id
$xamlFile = New-Object CreateObject.WPF.XamlFile "MyOwnXaml", "C:\ProgramData\Autodesk\Vault [edition]\Extensions\DataStandard\Vault\Configuration\myfile.xaml"
$dialog = $dsCommands.GetCreateDialog($folderid)
$dialog.XamlFile = $xamlFile
#new file can be found in $dialog.CurrentFile
$result = $dialog.Execute()
$dsDiag.Trace($result)
if ($result)
    $folder = $vault.DocumentService.GetFolderById($folderid)
    $path=$folder.FullName+"/"+$dialog.CurrentFile.Name
    $selectionId = [Autodesk.Connectivity.Explorer.Extensibility.SelectionTypeId]::File
    $location = New-Object Autodesk.Connectivity.Explorer.Extensibility.LocationContext $selectionId, $path
    #$dsDiag.Inspect()
    $vaultContext.GoToLocation = $location
Depois de carregada (por $dialog.Execute()), a caixa de diálogo pode ser gerenciada com as funções do Data Standard. Para obter mais informações sobre como executar o código no exemplo acima, consulte Itens de menu.
