Saiba onde encontrar diversos arquivos de registro e outros arquivos usados para solução de problemas com o Vault.
O objetivo desta seção se refere à pasta %temp%. Esta é a localização da pasta temporária definida para a conta de usuário do Windows que está conectada no computador.
Por padrão, a pasta está localizada aqui: C:\Usuários\NOMEDACONTA\AppData\Local\Temp.
Neste exemplo, ACCOUNTNAME se refere ao nome da conta de usuário do Windows.
A seguir estão os dois tipos de arquivos de registro a serem encontrados nesta localização, conforme descrito aqui.
Localização de pastas e nomes de arquivo:
C:\ProgramData\Autodesk\Vaultserver\Filestore
Vlog-AAAAMMDD.txt
Todos os problemas ocorridos no servidor e relevantes para as operações Fazer check-in, Fazer check-out, Obter última versão, Desfazer check-out, Pesquisa avançada e para outras operações executadas no Vault Client ou em um dos complementos de produtos compatíveis são gravados nestes arquivos de registro.
ADMSConsoleLog-AAAAMMDD.txt
Todos os problemas no servidor referentes ao backup, à restauração, à reindexação, à limpeza ou a outras operações executadas no Autodesk Vault Server Console são gravados nesses registros.
E-maillog-AAAMMDD.txt
E-mail enviado do servidor.
AVFS-log-YYYYMMDD.txt
Qualquer problema do servidor de arquivo ou outras operações relevantes do Autodesk Vault File Server são gravados nesses registros.
Audit-log-AAAAMMDD.txt
Rastreie arquivos baixados/excluídos do Vault.
Veja a seguir uma lista de códigos de aplicativo contidos no registro. O "Código do aplicativo" tem os seguintes significados:
| Produto | Código do aplicativo |
| AutoCAD | A |
| ADMS Console | ACON |
| Autoloader | ALDR |
| Console AVFS | FSCON |
| Copy Design | CD |
| Inventor | I |
| Job Processor | JOBP |
| Navisworks | NW |
| Revit | R |
| Vault | V |
| Vault Professional | VP |
| Sincronização do espaço de trabalho | WSYN |
| Thin Client | TC |
Durante a instalação do Autodesk Vault Server podem ocorrer erros que serão informados pela ferramenta de diagnóstico ou durante a própria instalação. Estes erros são gravados no arquivo de registro.
Registro de verificações prévias:
%temp%\EDMlogPrechecks.xml Prechecks.xsl
Registros de instalação do cliente do Autodesk Vault
%temp%Autodesk Vault
Registros de instalação do servidor do Autodesk Vault
Se você executar a Ferramenta de diagnóstico do servidor da Autodesk, os arquivos de registro estarão localizados no diretório %temp%\2\EDMLog.
Ferramenta de diagnóstico do servidor Autodesk:
%temp%\2\EDMLogDiagTool.xml, DiagToolLog.xsl
Localização da pasta e nomes de arquivo:
C:\Program Files\Microsoft SQL server\ MSSQL#.AUTODESKVAULT\MSSQL\Log em que # representa o número atribuído à pasta da instância AUTODESKVAULT.
Errorlog
errorlog.1
errorlog.2
errorlog.3
Os registros do SQL são nomeados de forma sequencial com o arquivo mais recente (atual) denominado errorlog, seguido por errorlog.1, errorlog.2 e assim por diante.
Há arquivos de registro mantidos pelo vários ifilters usados ao executar algumas operações do Vault, como a reindexação. Esses arquivos de registro podem ser úteis para a solução de problemas relacionados a atributos de bloco ou propriedades com falha na indexação no Vault Client.
Dependendo da configuração do servidor, os arquivos de registro do seu iFilter podem ser incluídos em uma localização diferente. C:\Windows\Temp\ OR %TEMP%
DWGFILT.*.log
