Etapa 2: fazer backup ou restaurar um Vault
A segunda tela do Assistente de backup e restauração permite continuar com o Processo de backup ou restauração selecionado na etapa anterior.
Se estiver fazendo o backup de um Vault
Se você selecionou Backup na tela inicial do Assistente de backup e restauração, será direcionado para uma tela que permite determinar a localização do backup dos dados. Se você estiver executando o Autodesk Vault Professional, também poderá selecionar se deseja executar um backup completo ou incremental.
  1. Observação: Um arquivo de registro denominado Backup History.txt é criado para as operações de backup incremental e completo. O arquivo contém uma lista de todas as cópias de segurança em ordem cronológica criadas a partir do último backup completo. Esse arquivo de registro é incluído no diretório que contém o backup.
  2. Selecione um backup completo ou incremental. Se um backup completo ainda não foi executado, o backup incremental não fica disponível.
Observação: O backup e a restauração incrementais estão disponíveis no Autodesk Vault Professional.
**Backup completo** faz backup de todos os dados no armazenamento de arquivos e no banco de dados para o Vault selecionado. Execute um backup completo:
-    Antes de executar um backup incremental pela primeira vez
-    Se um vault ou biblioteca foram adicionados ou removidos do Autodesk Data Management Server
-    Se nenhuma alteração tiver ocorrido
**Backup incremental** faz backup somente dos arquivos novos ou alterados no armazenamento de arquivos, além de todas as alterações nas contas de usuário. Arquivos e bibliotecas que não foram alterados não são incluídos em um backup incremental. Já que as bibliotecas padrões não são alteradas, elas também não são incluídas em um backup incremental.
Após uma atualização para o Autodesk Data Management Server, um backup incremental não pode ser executado até que um backup completo seja executado novamente.
  1. Especificar o local para armazenar dados de backup. Para navegar para uma localização, clique em ... e, em seguida, localize um diretório usando o navegador de arquivos. Uma pasta de backup incremental é nomeada utilizando a mesma convenção de nomenclatura de backups completos, com a adição de _INCxx, em que xx indica o número de incremento.
Observação: A pasta de destino para um backup incremental não precisa ser a mesma pasta que contém o backup completo.
  1. Selecione os Vaults e as bibliotecas para fazer backup. Para selecionar Vaults ou bibliotecas, clique em ... e, em seguida, selecione os Vaults e as bibliotecas para backup. Use a caixa de seleção Selecionar/desmarcar tudo para selecionar ou desmarcar rapidamente todos os Vaults e bibliotecas para backup.
Observação: Essa opção está disponível no Vault Professional e somente para a seleção de backup completo.
  1. Ative a caixa de seleção "Validar armazenamentos de arquivos" para validar todos os arquivos gravados no banco de dados em relação aos arquivos no armazenamento de arquivos. A validação usa um checksum dos arquivos para verificar se eles são idênticos aos arquivos dos quais foi feito o check-in no Vault.
Observação: A caixa de seleção Validar armazenamentos de arquivos está marcada por padrão. A opção para ignorar a validação do armazenamento de arquivos está disponível somente no Autodesk Vault Professional.
  1. Ative a caixa de seleção "Validar os arquivos de backup" para validar a adequação do arquivo depois que ele for criado.
  2. Por padrão, as bibliotecas padrão do Centro de conteúdo são incluídas no processo de backup. Para excluir as bibliotecas padrões do Centro de conteúdo do backup, desmarque a caixa "Fazer backup das bibliotecas do Centro de conteúdo padrão".
  3. Marque a caixa "Bancos de dados de backup" para excluir o backup de todos os arquivos.
  1. Por padrão, um backup espera até que todos os arquivos que devem ser duplicados sejam replicados antes de iniciar. Marque a caixa Ignorar arquivos não replicados para iniciar o backup sem aguardar a replicação desses arquivos.
Observação: Essa opção fica desativada quando a caixa de seleção Somente bancos de dados de backup está marcada.
  1. Clique em Concluir.
Observação: Se a opção "Bancos de dados de backup" estiver marcada ou se nem todos os Vaults e as bibliotecas estiverem selecionados, o backup completo não poderá ser uma base para o backup incremental, pois estará incompleto.
Se estiver restaurando um Vault
Se você escolheu Restaurar na tela inicial do Assistente de backup e restauração, será direcionado para uma tela que permite determinar quais dados salvos do Vault deseja restaurar. Se você estiver executando o Autodesk Vault Professional, também poderá selecionar se deseja executar uma restauração completa ou incremental.
Observação: Um backup criado em um Autodesk Data Management Server que tenha o backup e a restauração incrementais não pode ser restaurado em um Autodesk Data Management Server que não tenha backup e restauração incrementais.
Observação: O acesso ao banco de dados do Vault é bloqueado durante essa tarefa. Os clientes de gerenciamento de dados não podem acessar o banco de dados até que a tarefa seja concluída.
  1. Selecione Restauração completa ou incremental.
Observação: A restauração completa substitui todos os conjuntos de dados e o armazenamento de arquivos no Vault selecionado.
  1. Selecione um diretório de backup para restaurar conjuntos de dados e armazenamentos de arquivos.
Observação: O backup incremental somente pode ser restaurado em ordem cronológica. Uma versão mais antiga de backup incremental não pode ser restaurado quando um novo backup incremental foi restaurado.
  1. Se você estiver executando uma restauração completa, selecione se o banco de dados deve ser restaurado para o local padrão ou em um local diferente. Se você escolher Selecionar localização de restauração:
-    Especifique o diretório de destino para o banco de dados.
-    Especifique o diretório de destino para o arquivo de registro.
Observação: Essa opção não está disponível ao executar uma restauração incremental.
  1. Se você estiver executando uma restauração completa, selecione se o armazenamento de arquivos deve ser restaurado para o local padrão ou em um local diferente. Se você escolher Selecionar localização de restauração, especifique o diretório de destino para o armazenamento de arquivos. Esta opção não está disponível ao executar uma restauração incremental.
-    Para utilizar os arquivos de armazenamento de arquivos existentes durante a restauração, marque a caixa "Usar arquivos de armazenamento de arquivos existentes" e verifique se os armazenamentos de arquivos corretos foram copiados para a pasta de destino.
-    Ative a caixa de seleção "Validar armazenamento de arquivos" para validar todos os arquivos gravados no banco de dados em relação aos arquivos no armazenamento de arquivos. Selecione uma destas opções:
    -    Padrão: a validação usa um checksum dos arquivos para verificar se eles são idênticos aos arquivos dos quais foi feito o check-in no Vault.
    -    Rápida: a validação não executa um checksum e somente verifica a existência do arquivo no caminho esperado.
Observação: A caixa de seleção Validar armazenamento de arquivos está marcada por padrão. A opção para ignorar a validação do armazenamento de arquivos está disponível somente no Autodesk Vault Professional.
Os dados do Vault são migrados automaticamente quando estes são restaurados usando o console do servidor. Se estiver restaurando os dados utilizando o comando linha, é necessário migrar os dados após serem restaurados.
