Fazer check-in de arquivos em um vault com o complemento do AutoCAD Vault
Os arquivos são adicionados ao vault usando os comandos Fazer check-in, Fazer check-in em todos ou Fazer check-in na pasta. Arquivos DXF que estão dentro da pasta de trabalho também pode ter o check-in efetuado no Vault.
Use Fazer check-in para adicionar arquivos ao vault pela primeira vez ou para fazer o check-in de um arquivo do qual foi feito check-out. É possível criar automaticamente anexos do arquivo de visualização quando é feito o check-in dos arquivos.
Os arquivos de desenho do AutoCAD que estão fora da pasta de trabalho podem ter o check-in efetuado a partir do AutoCAD Mechanical. Indica que o arquivo será convertido em um arquivo de desenho do AutoCAD Mechanical. Clique em Sim para converter o arquivo e continuar com o processo de check-in.
Observação: Não é possível ter dois ou mais arquivos com o mesmo nome na mesma pasta.
Use o comando Fazer Check-in na Pasta para adicionar pastas de dados herdados existentes no Vault em uma única operação ou para fazer check-in no conteúdo de toda uma pasta de uma só vez. Para adicionar uma grande quantidade de arquivos como, por exemplo, um projeto herdado, é possível fazer check-in em uma pasta no modo não interativo. Isso permite que você inicie o processo de fazer check-in e depois volte sua atenção para outra coisa enquanto os arquivos são adicionados ao vault.
Use Fazer check-in em todos para adicionar um arquivo de definição de projeto do AutoCAD Electrical junto com a lista de arquivos de desenho ao Vault em uma única operação ao definir sua localização dentro do Vault.
Caixa de diálogo Fazer check-in de arquivos para o complemento do AutoCAD Vault
Acesso:
Você deve estar conectado ao Vault para adicionar um arquivo ou Fazer check-in de um arquivo no Vault. Na paleta Referências externas, clique com o botão direito do mouse no arquivo e selecione Fazer check-in. No Gerenciador de projetos, clique com o botão direito do mouse no nome do projeto e selecione Fazer check-in em todos.
Localização do Vault
Especifica a localização dos arquivos
Clique com o botão direito do mouse em Menu
As opções disponíveis no menu de contexto dependem da forma como o comando foi acessado.
Selecionar tudo: seleciona todos os arquivos dos quais fazer check-in.
Desmarcar seleção de tudo: cancela a seleção de todos os arquivos que têm uma marca de seleção.
Selecionar: seleciona o arquivo.
Cancelar seleção: cancela a seleção do arquivo.
Expandir todos: expande todas as pastas do navegador aninhadas sob o item selecionado.
Retrair tudo: retrai todas as pastas do navegador aninhadas sob o item selecionado de forma que o conteúdo não seja exibido.
Manter arquivos em check-out
Mantém os arquivos com check-out efetuado após fazer o registro deles no vault. Você pode fazer a verificação das alterações para que outros usuários possam obter as alterações mais recentes.
Fechar arquivos e excluir cópias de trabalho
Exclui a cópia local do arquivo uma vez feito o check-in no Vault. Se houver restrições sobre um arquivo que o impeçam de ser excluído, você será notificado de que o arquivo não pode ser excluído. Se esta opção for selecionada ao efetuar o check-in de um arquivo hospedeiro, todos os secundários também serão excluídos. Os arquivos de backup criado pelo AutoCAD também são excluídos. Você é solicitado antes que todos os arquivos sejam excluídos. Os arquivos de biblioteca e arquivos do Autodesk Inventor vinculados aos desenhos do AutoCAD Mechanical não são excluídos.
Observação: Não ative a configuração Fechar arquivos e excluir cópias de trabalho ao fazer o check-in de arquivos se estiver utilizando uma pasta de trabalho compartilhada. Excluir a cópia de trabalho de uma pasta de trabalho compartilhada pode excluir arquivos acessados por outros usuários.
Settings
Especifica as opções correspondentes ao fazer check-in na pasta operação como um todo, tais como estrutura de pasta e anexação automática de arquivos de visualização.
Especifica as opções que são aplicadas à operação de check-in, tais como como estrutura de pasta, mesmo que os arquivos de visualização sejam ou não anexados automaticamente, e extração de dados.
Fazer check-in de um arquivo no Vault pela primeira vez Exibe opções para especificar como você deseja que os arquivos sejam adicionados ao Vault. Estas opções estão disponíveis somente ao efetuar o check-in de arquivos pela primeira vez.
Insira comentários para incluir nesta versão
O texto inserido aqui é adicionado à propriedade Comentário e associado a esta versão do arquivo no Vault.
Efetuar check-in de arquivos de volta ao Vault
Após editar um arquivo, recomenda-se devolver o arquivo ao Vault. Isso permite que outros membros da equipe acessem o arquivo e também que outros usuários obtenham a versão mais recente de um arquivo.
Você pode fazer check-in das atualizações e manter o arquivo em check-out selecionando a opção Manter arquivos em check-out na caixa de diálogo Fazer check-in. Ao selecionar a caixa de seleção Fechar arquivos e excluir cópias de trabalho, a cópia de trabalho é removida automaticamente da pasta de trabalho quando é efetuado o check-in no Vault. Como alternativa, é possível selecionar a opção Desfazer check-out para cancelar as alterações e desfazer o check-out do arquivo.
Observação: Desfazer o check-out e Desfazer o check-out de todos também fazem com que o arquivo esteja disponível para acesso de outros membros da equipe.
Observação: Você deve estar conectado ao Vault Server para fazer check-in e check-out dos arquivos do Vault.
Utilize o comando Fazer check-in para adicionar arquivos ao Vault pela primeira vez e para efetuar o check-in de arquivos de volta ao Vault. O comando Fazer check-in carrega os arquivos locais do local especificado na caixa de diálogo Fazer check-in para o vault. Para fazer check-in de uma pasta e seu conteúdo em uma única operação, ou para adicionar dados herdados para o Vault, utilize Fazer check-in na pasta.
Dica: Não ative a configuração Fechar arquivos e excluir cópias de trabalho ao fazer check-in de arquivos se estiver utilizando uma pasta de trabalho compartilhada. Excluir a cópia de trabalho de uma pasta de trabalho compartilhada pode excluir arquivos acessados por outros usuários.
  1. Abra o arquivo hospedeiro, o arquivo do projeto ou o arquivo específico no qual você deseja efetuar o check-in de volta no Vault.
  2. Inicie a caixa de diálogo Fazer check-in usando um dos seguintes métodos:
    • Na faixa de opções do Autodesk Vault, clique em Fazer Check-in.
    • Na linha de comando, digite vltcheckin e pressione ENTER.
  3. A caixa de diálogo Fazer check-in nos arquivos dentro do Vault exibe todos os arquivos referenciados. No AutoCAD Electrical são exibidos o arquivo de projeto e todas as vistas dependentes.
  4. Na caixa de diálogo Fazer check-in, especifique se deseja conservar o arquivo em check-out para futura edição e se deseja ou não excluir a cópia local trabalho do arquivo uma vez feito o check-in no Vault. Não ative a configuração Fechar arquivos e excluir cópias de trabalho ao fazer check-in de arquivos se estiver utilizando uma pasta de trabalho compartilhada. Excluir a cópia de trabalho de uma pasta de trabalho compartilhada pode excluir arquivos acessados por outros usuários.
  5. Para criar um conjunto de seleção de arquivos para fazer check-in no vault, marque a caixa de verificação junto a cada arquivo para fazer check-in ou clique com o botão direito em um nó de expansão e, a seguir, selecione Selecionar tudo. Por padrão, todos os arquivos estão selecionados.
  6. Clique em Configurações para especificar as opções de check-in disponíveis, tais como anexar arquivos de visualização quando é feito o check-in dos arquivos.
  7. Selecione Manter arquivos em check-out para manter os arquivos em check-out após fazer o check-in deles no Vault. É possível efetuar o check-in de uma nova versão de um arquivo e também mantê-lo em check-out.
  8. Inserir notas na caixa de comentários.
  9. Clique em Ok para concluir o check-in e fechar a caixa de diálogo.
