Fazer check-in de pastas em um vault com o complemento do AutoCAD Vault
Use o comando Fazer check-in na pasta para adicionar uma pasta completa e todo seu conteúdo ao Vault pela primeira vez ou para fazer check-in de volta de uma pasta no Vault.
A seleção na pasta comando Carrega os arquivos locais a partir da pasta especificada na verificação na pasta caixa de diálogo no Vault.
Acesso:
Você deve estar conectado ao Vault para adicionar uma pasta ao Vault pela primeira vez ou para fazer check-in na pasta. Selecione o menu do aplicativo
ou, na barra de ferramentas do Vault, clique em Fazer check-in na pasta.
Pasta para fazer check-in | Especifica o local de pasta para ser adicionado ou o check-in no Vault. |
Localização de destino no Vault | Especifica onde no Vault a pasta será adicionado ou efetuar o check-in. |
Modo não interativo | Desativa a verificação de visualização ao adicionar ou Fazer check-in de uma pasta. |
Settings | Especifica as opções correspondentes ao fazer check-in na pasta operação, como estrutura de pasta ou automaticamente a criação de anexos do arquivo de visualização. |
Insira comentários para incluir nesta versão | O texto inserido aqui é adicionado à propriedade Comment e associado com os arquivos que estão em check-out durante esta operação. |
Observação: Você deve estar conectado ao Vault para fazer check-in e check-out dos arquivos do Vault.
- Selecione o menu do aplicativo
> Autodesk Vault Server > Fazer check-in na pasta ou, na barra de ferramentas padrão do Autodesk Vault, clique em Fazer check-in na pasta.
- Em Fazer check-in na pasta, especifique a pasta local a ser adicionado ao Vault pela primeira vez ou retornados para o Vault.
- Se a pasta para fazer check-in já foi especificado, localização de destino no Vault é automaticamente definido para a pasta correspondente do Vault. Se a pasta para fazer check-in não foi definida, especifique uma localização no Vault para a pasta. Clique no botão Procurar para procurar o Vault.
- Insira um comentário para serem incluídos, quando é efetuado o check-in dos arquivos. Se o texto descritivo sobre a versão alterações.
- Clique em OK. A pasta e seu conteúdo são analisados e, a seguir, na caixa de diálogo Fazer check-in. A caixa de diálogo Fazer check-in mostra onde os arquivos serão adicionados e fornece acesso à caixa de diálogo.
- Clique em Configurações para especificar opções de check-in como estrutura de pasta ou automaticamente a criação de anexos do arquivo de visualização quando os arquivos .dwg sejam verificadas e, a seguir, clique em OK.
- Especifica se você deseja manter os arquivos em check-out para editá-los posteriormente ou para excluir a cópia local do arquivo uma vez que o check-in no Vault. Não ative a configuração Fechar arquivos e excluir cópias de trabalho ao fazer check-in de arquivos se estiver utilizando uma pasta de trabalho compartilhada. Excluir a cópia de trabalho de uma pasta de trabalho compartilhada pode excluir arquivos acessados por outros usuários.
- Inserir notas na caixa de comentários.
- Clique em OK. A pasta e seu conteúdo são o check-in no Vault.
- Uma vez que a pasta está ativada, a seleção na caixa de diálogo Detalhes exibe os arquivos que foram corretamente o check-in, bem como os arquivos que não pode ser efetuado o check-in e os motivos para ele. Clique em OK.
Observação: Ao fazer check-in de uma pasta, a caixa de diálogo Detalhes da digitalização de arquivos será exibida se houver erros e avisos detectados durante a digitalização de arquivos (por exemplo: arquivos dwg corrompidos ou refexs não resolvidas). Clique em Sim para continuar, ou clique em Não para corrigir os erros antes de efetuar o check-in de arquivos.
Fazer check-in de uma pasta no modo não interativo
- Siga os passos 1 a 4 acima para fazer check-in de uma pasta.
- Ativar modo não interativo.
- Clique em Configurações e defina as opções para efetuar o check-in de arquivos como estrutura de pasta ou criar anexos do arquivo de visualização e, a seguir, clique em OK.
- Clique em OK. A pasta e seu conteúdo são o check-in no Vault sem a visualização.
