Fazer check-in de um conjunto de folhas do AutoCAD em um vault
Os dados do conjunto de folhas são adicionados ao Vault usando o comando Fazer check-in pelo Gerenciador de conjunto de folhas (GCF).
O processo para fazer check-in de dados dO conjuntos de folhas é semelhante ao de fazer check-in de arquivos de desenho. No entanto, uma vez que o conjunto de folhas esteja em estado de check-in no Vault, há alguns comportamentos que diferem do arquivo de desenho.
Estas são as diferenças quando um check-in é efetuado nos dados do conjunto de folhas:
Depois que os Dados do conjunto de folhas são armazenados, o Vault utiliza os arquivos de dados para representar e gerenciar a Hierarquia do conjunto de folhas:
Ícones do conjunto de folhas
| Hierarquia do conjunto de folhas |
Ícone do conjunto de folhas |
Arquivo de dados |
Ícone do arquivo de dados |
| Sheet Set |
*.DSS |
| Subconjunto de folhas |
*.DSU |
| chapa de metal |
*.DSH |
Os arquivos de dados não interferem no fluxo de trabalho do Conjunto de folhas. No entanto, o check-out desses arquivos é efetuado automaticamente quando o usuário tenta editar as propriedades de Folha, Conjunto de folhas ou Conjunto de subfolhas.
É feito o check-in automático de arquivos de dados após um comando de conjunto de folhas ser concluído com êxito.
Fazer check-in de dados de folha em um vault
- Abra o arquivo host, o arquivo do projeto ou o arquivo específico no qual deseja fazer o check-in de volta no vault.
- Selecione Fazer check-in no menu de contexto do Gerenciador de conjunto de folhas.
- A caixa de diálogo Fazer check-in no Vault exibe todos os arquivos referenciados. No AutoCAD Electrical são exibidos o arquivo de projeto e todas as vistas dependentes.
- Na caixa de diálogo Fazer check-in, especifique se deseja conservar o arquivo em check-out para futura edição e se deseja ou não excluir a cópia de trabalho do arquivo uma vez feito o check-in no Vault. Não ative a configuração ao efetuar o check-in de arquivos se estiver utilizando uma pasta de trabalho compartilhada. Excluir a cópia de trabalho de uma pasta de trabalho compartilhada pode excluir arquivos acessados por outros usuários.
- Para criar um conjunto de seleção de arquivos para fazer check-in no vault, marque a caixa de seleção junto a cada arquivo ou clique com o botão direito em um nó de expansão e escolha Selecionar tudo. Por padrão, todos os arquivos estão selecionados.
- Clique em Configurações para especificar as opções de check-in disponíveis, tais como anexar arquivos de visualização quando é feito o check-in dos arquivos.
- Selecione Manter arquivos em check-out para manter os arquivos em check-out após fazer o check-in deles no Vault. É possível efetuar o check-in de uma nova versão de um arquivo e também mantê-lo em check-out.
- Inserir notas na caixa de comentários.
- Clique em Ok para concluir o check-in e fechar a caixa de diálogo.
