Abrir um arquivo a partir do Vault com o complemento Vault do AutoCAD
Abrir um arquivo a partir do Vault abre um arquivo de desenho existente a partir do vault.
Para modificar um arquivo a partir do vault, deve ter sido efetuado o check-out neste. É possível editá-lo em seu disco local.
Cópias locais que não estão em estado de check-out são somente para leitura.
Cada uma das seguintes condições precisam ser atendidas para abrir um arquivo a partir do vault para edição:
- Você deve estar conectado ao vault que contém o arquivo que deseja editar.
- O arquivo deve estar em estado de check-in. Não pode ser efetuado o check-out por outro usuário neste arquivo.
- É necessário ter as permissões para fazer o check-out do arquivo para edição.
Se a cópia de trabalho do arquivo for anterior à versão no Vault, você será solicitado a substituir a cópia de trabalho. Se a cópia de trabalho estiver em check-out, ela não será substituída.
Observação: Se um arquivo não estiver disponível para edição, uma mensagem informará você quando fizer check-out dele. Não é possível retirar os arquivos bloqueados do Vault.
Abrir arquivo a partir de recursos do Vault
Examinar em | Exibe a rota do diretório ativo. |
| | Exibe a caixa de diálogo Localizar, que permite pesquisar qualquer arquivo no vault. |
Localizações | Exibe o nível superior do banco de dados atual do vault como a raiz. Navegue para o arquivo que deseja abrir. |
Lista de arquivos | A janela principal mostra as pastas definidas no vault ativo. Clique duas vezes em uma pasta para exibir os arquivos que ela contém e, em seguida, navegue até o arquivo que deseja abrir. |
Nome do arquivo | Especifica o arquivo para abrir, insira um nome do arquivo ou selecione um arquivo dos arquivos selecionados. Observação: Se o nome de arquivo está em itálico, significa que ocorreu uma revisão histórica com um nome de arquivo diferente. O recurso de revisões do histórico se aplica ao Autodesk Vault Professional.
Tipo de arquivo | Filtra a lista de arquivos para incluir somente arquivos de um tipo específico. Clique na seta para mostrar uma lista e, a seguir, realce para selecionar um tipo de arquivo. |
Revisão Esse recurso se aplica ao Autodesk Vault Professional. | Especifica a revisão do arquivo que deseja abrir. |
Preferência por dados liberados Esse recurso se aplica ao Autodesk Vault Professional. | Indica que os arquivos baixados devem estar na versão lançada na revisão. |
Opções de abertura | Clique na seta para baixo próxima do botão Abrir para selecionar uma opção Abrir. |
| | Abrir (Fazer check-out) faz check-out do arquivo selecionado. |
| | Abrir (Fazer check-out de todos) faz check-out do arquivo selecionado e de todas as refex. Observação: No Autodesk Vault Professional, a opção Fazer check-out de todos será desativada se algum dos filhos dos arquivos selecionados não for da revisão mais recente. |
| | Abrir como somente leitura abre o arquivo selecionado no modo somente leitura. Observação: Somente os arquivos que não estão em check-out são baixados. Se a cópia de trabalho do arquivo for anterior à versão no Vault, você será solicitado a substituir a cópia de trabalho. Se a cópia de trabalho estiver em check-out, ela não será substituída. |
Cancelar. | Cancela a operação de abertura de arquivo e fecha a caixa de diálogo. |
Abrir arquivos a partir de um Vault
Utilize Abrir a partir do Vault para acessar arquivos no vault para visualizar ou editar. Para modificar um arquivo a partir do vault, o arquivo deve estar em estado de check-out e trabalhado em seu disco local. O login deve estar efetuado no servidor do Vault da Autodesk para abrir e fazer o check-out de um arquivo.
Observação: Para editar arquivos de banco de dados vinculados a um arquivo .dwg:
Se você não dispõe de uma cópia local do banco de dados, utilize o Autodesk Vault para obter as cópias locais dos arquivos.
Utilize o Autodesk Vault para efetuar o check-out de banco de dados.
Verifique os arquivos .dwg do AutoCAD ou do AutoCAD Mechanical.
Selecione Abrir a partir do Vault na barra de ferramentas do Autodesk Vault .
No AutoCAD Electrical, abra o Gerenciador de projetos. Selecione Abrir projeto do Vault a partir do menu de seleção de projeto.
Observação: Se você não está conectado ao Vault, a caixa de diálogo de login é exibida. É necessário efetuar login no Vault para abrir um arquivo a partir do Vault.
Na caixa de diálogo Selecionar arquivo, navegue até o arquivo que você deseja abrir e, em seguida, selecione-o. Também é possível procurar o Vault para um arquivo.
- Clique em Localizar para localizar um arquivo no Vault.
- Na lista de resultados da pesquisa, selecione o arquivo que deseja abrir e depois clique em OK. O arquivo é adicionado ao campo de nome de arquivo.
No AutoCAD Electrical, na caixa de diálogo Selecionar projeto, navegue para o arquivo de definição de projeto e, a seguir, selecione-o. Para manter as relações entre os arquivos de desenho que estão definidos no arquivo de projeto, é necessário fazer o check-out de todos os arquivos especificados em um arquivo de projeto ao abrir um projeto do Vault.
Usuários do Autodesk Vault Professional. Na lista Revisão, selecione a revisão do arquivo.
Usuários do Autodesk Vault Professional. Clique em Preferência por dados liberados
para abrir a versão liberada da revisão do arquivo selecionado no lugar da versão mais recente.
Na lista suspensa Abrir, selecione Fazer check-out e abrir o arquivo, Fazer o check-out e abrir todos os arquivos relacionados ou abrir o arquivo sem lhe efetuar o check-out do Vault.
Clique em Abrir para concluir a operação ou em Cancelar para descartar a operação e fechar a caixa de diálogo.
