Abrir um arquivo a partir do Vault com outros complementos do Vault
Utilize o comando Abrir um arquivo de um Vault para abrir qualquer arquivo armazenado em um vault.
Quando um arquivo é aberto no vault, é possível visualizar ou fazer check-out dele. É preciso efetuar o check-out do arquivo para fazer as modificações. O arquivo é temporariamente armazenado seu disco local enquanto você faz as alterações.
Cópias locais que não estão em estado de check-out são somente para leitura.
Cada uma das seguintes condições precisam ser atendidas para abrir um arquivo a partir do vault para edição:
Se a cópia de trabalho de um arquivo (ex., o arquivo armazenado na sua pasta de trabalho) é mais antiga que a versão no Vault, será solicitado para você substituir a cópia de trabalho. Se a cópia de trabalho estiver em check-out, ela não será substituída.
Observação: se um arquivo não está disponível para edição, você recebe notificação assim que tentar efetuar o check-out do arquivo. Os arquivos que estão bloqueados não podem ser removidos do Vault. Para obter mais informações sobre bloquear e desbloquear arquivos, consulte o bloqueio de arquivos na Ajuda do Autodesk Vault Client.
Abrir arquivo a partir de recursos do Vault
Examinar em
Exibe a rota do diretório ativo.
Exibe a caixa de diálogo Localizar, que permite pesquisar qualquer arquivo no vault.
Localizações
Exibe o nível superior do banco de dados atual do vault como a raiz. Navegue para o arquivo que deseja abrir.
Lista de arquivos
A janela principal mostra as pastas definidas no vault ativo. Clique duas vezes em uma pasta para exibir os arquivos que ela contém e, em seguida, navegue até o arquivo que deseja abrir.
Nome do arquivo
Especifica o arquivo a ser aberto. Insira um nome de arquivo ou selecione um arquivo a partir dos arquivos listados.
Observação: Se o nome de arquivo está em itálico, significa que ocorreu uma revisão histórica com um nome de arquivo diferente.
O recurso de revisões do histórico se aplica ao Autodesk Vault Professional.
Tipo de arquivo
Filtra a lista de arquivos para incluir somente arquivos de um tipo específico. Clique na seta para exibir a lista e, a seguir, realce para selecionar um tipo de arquivo.
Revisão
Esse recurso se aplica ao Autodesk Vault Professional.
Especifica a revisão do arquivo que deseja abrir.
Preferência por dados liberados
Indica que os arquivos baixados devem estar na versão lançada na revisão.
Opções de abertura
Clique na seta para baixo e no botão Abrir para selecionar uma opção para Abrir.
Abrir (Fazer check-out) faz o check-out do arquivo selecionado.
Abrir (Fazer check-out de todos) faz check-out do arquivo selecionado e de todos os arquivos relacionados.
Observação: No Autodesk Vault Professional, a opção Fazer check-out de todos será desativada se algum dos filhos dos arquivos selecionados não for da revisão mais recente.
Abrir somente como leitura abre o arquivo selecionado no modo somente leitura.
Observação: Somente os arquivos que não estão em check-out são baixados. Se a cópia de trabalho do arquivo for anterior à versão no Vault, você será solicitado a substituir a cópia de trabalho. Se a cópia de trabalho estiver em check-out, ela não será substituída.
Cancelar.
Cancela a operação de abertura de arquivo e fecha a caixa de diálogo.
Utilize Abrir a partir do Vault para acessar arquivos no vault para visualizar ou editar. Para modificar um arquivo a partir do vault, o arquivo deve estar em estado de check-out e trabalhado em seu disco local. O login deve estar efetuado no servidor do Vault da Autodesk para abrir e fazer o check-out de um arquivo.
  1. Selecione Abrir a partir do Vault na faixa de opções do Autodesk Vault.
    Observação: Você deve estar conectado ao Vault para abrir um arquivo dele.
  2. Na caixa de diálogo Selecionar arquivo, navegue até o arquivo que você deseja abrir e, em seguida, selecione-o. Também é possível procurar o Vault para um arquivo.
    • Clique em Localizar para localizar um arquivo no Vault.
    • Na lista de resultados da pesquisa, selecione o arquivo que deseja abrir e depois clique em OK. O arquivo é adicionado ao campo de nome de arquivo.
  3. Usuários do Autodesk Vault Professional. Na lista Revisão, selecione a revisão do arquivo.
  4. Usuários do Autodesk Vault Professional. Clique em Preferência por dados liberados para abrir a versão liberada da revisão do arquivo selecionado no lugar da versão mais recente.
  5. Na lista suspensa Abrir, selecione Fazer check-out e abrir o arquivo, Fazer o check-out e abrir todos os arquivos relacionados ou abrir o arquivo sem lhe efetuar o check-out do Vault.
  6. Clique em Abrir para concluir a operação ou em Cancelar para descartar a operação e fechar a caixa de diálogo.
