Fazer check-in de arquivos no Vault com outros complementos do Vault
Use Fazer check-in para adicionar arquivos ao Vault pela primeira vez e para efetuar o check-in de um arquivo em check-out.
Observação: Os usuários do Revit devem consultar Salvar no Vault para obter mais informações.
Observação: É necessário fazer o login no Autodesk Vault Server para fazer check-in e check-out dos arquivos do Vault.
Você pode verificar as atualizações e manter o arquivo em check-out selecionando a opção Manter arquivos em check-out na caixa de diálogo Fazer check-in. Quando terminar com as alterações, faça o check-in do arquivo de volta ao Vault. Isso faz com que o arquivo esteja disponível para outro usuário para fazer check-out e por outros membros da equipe para obter a última versão do arquivo.
Operações de check-in
Acesso:
Você deve estar conectado ao Vault para adicionar um arquivo ou Fazer check-in de um arquivo no Vault.
Localização do Vault
Especifica a localização dos arquivos
Clique com o botão direito do mouse em Menu
As opções disponíveis no menu de contexto dependem da forma como o comando foi acessado.
Selecionar tudo: seleciona todos os arquivos para fazer check-in.
Desmarcar seleção de tudo: cancela a seleção de todos os arquivos que têm uma marca de seleção.
Selecionar: seleciona o arquivo.
Cancelar seleção: cancela a seleção do arquivo.
Expandir todos: expande todas as pastas do navegador aninhadas sob o item selecionado.
Retrair tudo: retrai todas as pastas do navegador aninhadas sob o item selecionado de forma que o conteúdo não seja exibido.
Mantém os arquivos com check-out efetuado após fazer o registro deles no vault. Você pode fazer a verificação das alterações para que outros usuários possam obter as alterações mais recentes.
Fechar arquivos e excluir cópias de trabalho
Exclui a cópia local do arquivo uma vez feito o check-in no Vault. Se houver restrições sobre um arquivo que o impeçam de ser excluído, você será notificado de que o arquivo não pode ser excluído. Se esta opção for selecionada ao efetuar o check-in de um arquivo hospedeiro, todos os secundários também serão excluídos.
Observação: Não ative a configuração Fechar arquivos e excluir cópias de trabalho ao fazer check-in de arquivos se estiver utilizando uma pasta de trabalho compartilhada. Excluir a cópia de trabalho de uma pasta de trabalho compartilhada pode excluir arquivos acessados por outros usuários.
Settings
Especifica as opções que são aplicadas à operação de check-in, como estrutura de pasta a ser usada, se os arquivos de visualização são anexados ou não automaticamente, e opções de extração de dados.
Fazer check-in de um arquivo no Vault pela primeira vez exibe opções para especificar como você deseja que os arquivos sejam adicionados ao Vault. Estas opções estão disponíveis somente ao efetuar o check-in de arquivos pela primeira vez.
  Não é possível ter dois ou mais arquivos com o mesmo nome na mesma pasta.
Insira comentários para incluir nesta versão
O texto inserido aqui é adicionado à propriedade Comentário e associado a esta versão do arquivo no Vault.
  1. Abra o arquivo que deseja efetuar o login no Vault.
  2. Clique em Fazer check-in na faixa de opções do Autodesk Vault.
  3. Na caixa de diálogo Selecionar localização Vault, selecione uma pasta do Vault na qual deseja efetuar o check-in de arquivos e clique em OK.
  4. Na caixa de diálogo Fazer check-in, especifique se deseja conservar o arquivo em check-out para futura edição e se deseja ou não excluir a cópia local trabalho do arquivo uma vez feito o check-in no Vault. Não ative a configuração Fechar arquivos e excluir cópias de trabalho ao efetuar o check-in de arquivos se estiver utilizando uma pasta de trabalho compartilhada. Excluir a cópia de trabalho de uma pasta de trabalho compartilhada pode excluir arquivos acessados por outros usuários.
  5. A caixa de diálogo Fazer check-in mostra onde os arquivos serão adicionados ao Vault e fornece acesso à caixa de diálogo Configurações, onde é possível especificar opções tais como anexar arquivos de visualização quando é feito o check-in dos arquivos.
  6. Clique em Configurações para especificar outras opções.
    • Especifique as preferências na estrutura de pastas na opção Localizações de arquivos.
    • Especifique as preferências de visualização de arquivos anexados na caixa Opções de visualização de arquivos anexados.
      Observação: O servidor de trabalhos deve ser ativado antes de efetuar login no servidor para que a opção Enviar ao servidor de trabalho esteja disponível. As alterações executadas na disponibilidade do Servidor de tarefas enquanto o usuário está conectado estarão visíveis quando o usuário saia do servidor e volte a efetuar login nele. Consulte a Ajuda do Autodesk Vault Client para obter mais informações sobre o servidor de trabalhos.
    • Clique em OK para aceitar as configurações e retornar para a caixa de diálogo Fazer check-in ou em Cancelar para descartar as configurações e voltar para a caixa de diálogo Fazer check-in.
  7. Inserir notas na caixa de comentários.
  8. Clique em OK para completar o check-in e fechar a caixa de diálogo ou clique em Cancelar para cancelar a operação de check-in no Vault e fechar a caixa de diálogo. É possível desfazer a reserva de um arquivo no Vault usando o comando Desfazer check-out.
