Fazer check-in de um arquivo no Vault com o complemento Vault do Alias
Use Fazer check-in para adicionar arquivos ao Vault pela primeira vez e para efetuar o check-in de um arquivo em check-out.
Se a opção Incorporar imagens em check-in está selecionada em Opções, todas as imagens de textura e de ambiente no arquivo são incorporadas ao arquivo .wire. Isso garante que a textura e as imagens de ambiente estejam disponíveis quando o arquivo .wire é aberto em outro computador.
Não é possível verificar Conjuntos de fase (.stg) no Vault.
Observação: É necessário fazer o login no Autodesk Vault Server para fazer check-in e check-out dos arquivos do Vault.
Você pode verificar as atualizações e manter o arquivo em check-out selecionando a opção Manter arquivos em check-out na caixa de diálogo Fazer check-in. Quando terminar com as alterações, faça o check-in do arquivo de volta ao Vault. Isso faz com que o arquivo esteja disponível para outro usuário para fazer check-out e por outros membros da equipe para obter a última versão do arquivo.
Opções de check-in
Mantém os arquivos em check-out após fazer o check-in deles no Vault. Você pode fazer o check-in nas alterações para que outros usuários possam obter as alterações mais recentes e continuar a trabalhar com os arquivos.
Fechar arquivos e excluir cópias de trabalho
Exclui a cópia local do arquivo depois que for feito o check-in no Vault. Se houver restrições sobre um arquivo que o impeça de ser excluído, você será notificado de que o arquivo não pode ser excluído. Excluir cópias de trabalho assegura que não haja nenhuma versão incompatível posterior, mas requer um novo download ao verificar o arquivo novamente, mesmo se não foram feitas alterações. Se esta opção for selecionada ao efetuar o check-in de um arquivo hospedeiro, todos os secundários também serão excluídos.
Observação: Não ative Fechar arquivos e excluir cópias de trabalho ao efetuar o check-in de arquivos se estiver utilizando uma pasta de trabalho compartilhada. Excluir a cópia de trabalho de uma pasta de trabalho compartilhada pode excluir arquivos acessados por outros usuários.
Insira comentários para incluir nesta versão
O texto inserido aqui é adicionado à propriedade Comentário e associado a esta versão do arquivo no Vault.
Fazer check-in em um arquivo no Vault
  1. Abra o arquivo que deseja efetuar o login no Vault.
  2. Selecione Arquivo > Vault Server > Fazer check-in.
    Caso você não tenha salvo o arquivo antes de tentar fazer check-in, você é solicitado para salvar e continuar.
  3. Se o arquivo em que você estiver efetuando o check-in não estiver sob o cone da pasta de trabalho, a caixa de diálogo Selecionar localização de Vault é exibida. Selecione uma pasta do Vault na qual fazer o check-in de arquivos e clique em OK.
  4. Na caixa de diálogo Fazer check-in, especifique:
    • se você deseja manter o arquivo em check-out para futura edição
    • se deseja excluir ou não a cópia local do arquivo uma vez feito o check-in no Vault
    • se deseja ou não criar e anexar uma imagem de visualização do arquivo
  5. Inserir notas na caixa de comentários.
  6. Clique em OK para completar o check-in e fechar a caixa de diálogo ou clique em Cancelar para cancelar a operação de check-in no Vault e fechar a caixa de diálogo.
    Se o arquivo no qual você estiver efetuando o check-in estiver sob o cone da pasta de trabalho, mas um equivalente à pasta não existir no Vault, a pasta é automaticamente criada quando é efetuado o check-in do arquivo.
    É possível liberar a reserva em um arquivo no Vault usando o comando Desfazer Check-out.
