Renomeie um arquivo em um vault.
Ao renomear os arquivos, o assistente Renomear pode não atualizar os arquivos relacionados que fazem referência aos arquivos que estão sendo renomeados até que eles sejam retirados do Vault (por exemplo, Obter/fazer check-out, Empacotar arquivos etc.). Novos nomes de arquivo podem ser especificados no assistente Renomear ou um esquema de denominação pode ser selecionado para alterar os nomes dos arquivos Um relatório com uma lista dos arquivos renomeados pode ser exportado do assistente Renomear. Somente é possível renomear arquivos no Vault usando o assistente Renomear. Os arquivos que estiverem sendo renomeados devem estar em check-in no Vault antes de serem renomeados.
A maioria dos arquivos no Vault pode ser renomeada utilizando o assistente Renomear, incluindo os arquivos .dwg do Autodesk AutoCAD e arquivos .dwg do Autodesk Inventor. Alguns tipos de arquivos podem ser renomeados usando o assistente Copiar projeto. A versão de um arquivo renomeado é incrementada. O campo Comentário para cada arquivo afetado pelo processo de renomeação contém o comentário "Renomear" para anotar este ponto no histórico do arquivo.
É possível renomear os arquivos no Vault. Ao renomear os arquivos, o assistente Renomear pode não atualizar os arquivos relacionados que fazem referência aos arquivos que estão sendo renomeados até que eles sejam retirados do Vault (por exemplo, Obter/fazer check-out, Empacotar arquivos etc.). Novos nomes de arquivo podem ser especificados no assistente Renomear ou um esquema de denominação pode ser selecionado para alterar os nomes dos arquivos Um relatório com uma lista dos arquivos renomeados pode ser exportado do assistente Renomear. Somente é possível renomear arquivos no Vault usando o assistente Renomear.
É necessário ter atribuída a função de editor ou administrador para executar esta ação. Contate com o administrador do Vault para verificar sua função.
Observações:
É necessário fazer check-in dos arquivos que estão sendo renomeados no Vault antes de renomear. Os arquivos de membro do iPart que usam a convenção de nomenclatura baseada em chave e os arquivos de membro personalizados do iPart não podem ser renomeados. Arquivos de visualização publicados automaticamente não são suportados.
Não é possível renomear um arquivo do Revit com referências a outro arquivo do Revit no Vault. O Vault não pode atualizar a referência de arquivo no arquivo principal.
Selecione um ou vários arquivos e, no menu Editar, selecione Renomear.
O assistente Renomear é aberto e lista os arquivos selecionados no painel principal.
Clique em Adicionar arquivos para incluir outros arquivos para serem renomeados.
Clique em Avançar.
Arquivos principais relacionados serão atualizados na próxima de download de arquivo. Se houver problemas detectados com atualização de determinados arquivos relacionados, estes arquivos são listados na guia arquivos relacionados.
Clique em Avançar.
Arquivos que serão renomeados são listados.
Clique na caixa Novo nome de cada arquivo para inserir um novo nome de arquivo.
Clique em Esquema de numeração para atribuir um esquema de numeração a arquivos selecionados, adicionar prefixos e sufixos ou modificar o nome do arquivo diretamente. É possível desativar o prefixo padrão para manter o nome do arquivo existente.
Também é possível copiar valores de colagem entre várias colunas editáveis, como Novo nome, Atualizar número de peça e Esquema de numeração. Esse procedimento pode economizar muito tempo quando você trabalha com conjuntos de dados grandes.
Selecione Atualizar número de peça para atualizar o número da peça para refletir o novo nome de arquivo nos arquivos renomeados.
Clique em Avançar.
Os arquivos selecionados fazem check-out, desde que você tenha as permissões para fazer isso, renomeadas e os resultados mostrados.
Opcional: guardar as mudanças como um relatório e adicioná-lo ao Vault.
