Gerenciar Vistas Personalizadas
Use a caixa de diálogo Gerenciar vistas personalizadas para salvar, definir e gerenciar todas as vistas definidas.
Vistas personalizadas
Quando você usa Personalizar vista para selecionar diferentes campos ou aplicar um filtro personalizado está, na verdade, alterando a vista atual. A vista atual é exibido na barra de ferramentas Avançado. Criar novas vistas nomeadas para armazenar diferentes configurações de vista. Clique na seta para baixo na barra de ferramentas Avançado para selecionar vistas diferentes.
As vistas são acessados clicando na seta para baixo na barra de ferramentas Avançado. O ambiente no qual você está determina a vista padrão. A seguir, estão as vistas padrão:
Você pode alterar o padrão ao fazer uma seleção diferente e fechar a caixa de diálogo.
É possível criar e gerenciar vistas personalizadas. Primeiro, crie a vista que você deseja salvar e, depois, utilize a caixa de diálogo Gerenciar vistas personalizadas para salvá-la e gerenciá-la.
A caixa de diálogo Gerenciar vistas personalizadas lista todas as vistas que você e o administrador definiram. É possível ver qual vista personalizada está configurada no cliente do Vault.
Observação: Você deve ter a função "Administrador" ou "Administrador de configuração" para gerenciar e implantar as vistas distribuídas.
  1. Na barra de ferramentas Avançado, clique na seta para baixo e selecione Definir Vista Personalizada.
  2. Na caixa de diálogo Gerenciar vistas personalizadas, selecione uma destas opções:
    • Novo: armazenar a vista que está exibida atualmente. Você é solicitado para nomear a vista. Na caixa de diálogo Criar vista personalizada, insira um nome e clique em OK.
      Para administradores: marque a caixa de seleção "Salvar como vista distribuída" para salvar a vista personalizada como distribuída.
    • Modificar: alterar as configurações da vista selecionada. As alterações executadas em uma vista são salvas automaticamente na definição da vista.
      Para modificar a vista distribuída, é recomendável copiá-la e modificá-la para adicionar/remover campos.
    • Copiar: copiar as configurações da vista selecionada na vista recém-criada. Você só pode copiar uma vista de cada vez.
    • Renomear: renomear a vista selecionada. Você deve ser administrador para renomear a vista distribuída.
    • Excluir: excluir a vista selecionada. Você deve ser administrador para excluir a vista distribuída.
    • Redefinir todas as vistas distribuídas: redefinir todas as vistas distribuídas em todos os espaços de trabalho para o nível distribuído padrão configurado pelo administrador. Todas as outras vistas que o administrador não definiu como distribuídas não são afetadas.
    Observação: Devido à aplicação de nome de arquivo exclusivo, não é possível usar o mesmo nome para as vistas locais e distribuídas.
    Se você criar uma vista personalizada local usando a mesma convenção de nomenclatura de uma vista distribuída, o Vault substituirá a vista local pela distribuída.
  3. Clique em Aplicar para salvar as alterações.
  4. Clique em Concluído para fechar a caixa de diálogo.
Dicas para Personalizar a Vista do Vault
É possível personalizar a vista na janela do aplicativo. Com o uso eficaz das propriedades e da personalizada de sua vista, o gerenciamento de dados será adaptado muito melhor a seu projeto.
Observação: A barra de ferramentas avançada exibe a vista atual e fornece acesso para criar e gerenciar vistas.
Ativar ou desativar o painel de navegação
O painel de navegação está localizado no lado esquerdo da janela. O painel de navegação é exibido por padrão.
Ativar ou desativar o painel de visualização
O painel de visualização está localizado na parte inferior da janela. O painel de visualização é exibido por padrão.
Ativar ou desativar o painel de atalhos salvos
O painel de atalhos salvos faz parte do painel de navegação. Ele exibe os atalhos que você tenha criado. Ele é exibido por padrão.
Ativar ou desativar as barras de ferramentas
A barra de ferramentas padrão é exibida por padrão.
Personalizar a forma como a barra de ferramentas está organizada
A barra de ferramentas padrão e avançada e os menus podem ser personalizadas para que sejam ajustadas a suas necessidades.
  1. No menu Vista, selecione Personalizar. Será aberta a caixa de diálogo Personalização.
  2. Utilize as guias para personalizar a organização das barras de ferramentas e dos menus, e altere as opções dos menus, como, por exemplo, as dicas na tela e os dados de uso.
  3. Arraste os botões das barras de ferramentas que deseja reordenar, adicionar ou remover.
Alterar a visualização da barra de status
A barra de status situada na parte inferior da janela exibe o número de arquivos selecionados atualmente, o nome do servidor ao qual está no momento conectado, o nome do banco de dados do Vault ativo e o nome da conta com a que se iniciou a sessão no Vault. A barra de status está ativada por padrão.
Personalizar vista
A vista pode ser personalizada por pasta.
  1. Clique na pasta.
  2. Clique com o botão direito do mouse em uma coluna do painel principal.
  3. Selecione Aplicar configurações a > Vista atual para personalizar a vista da pasta aberta no momento.
  4. Selecione Aplicar configurações a > Vista padrão para personalizar todas as pastas na hierarquia atual.
