Usando o AutoCAD Electrical Project Manager com o complemento do Vault
Ao trabalhar com o AutoCAD Electrical e o Autodesk Vault, é necessário fazer o check-out de projetos ou desenhos individuais de uma localização do Vault para editar. É possível executar todas as tarefas do Vault no Gerenciador de projetos quando você está conectado ao Vault.
Também é possível gerenciar os relacionamentos entre um arquivo de projeto e seus dependentes no Vault, enquanto as operações padrão de gerenciamento de projetos continuam disponíveis.
Observação: Para obter informações adicionais sobre os comandos do Gerenciador de projetos, consulte "projetos" nos tópicos de ajuda do AutoCAD Electrical.
O AutoCAD Vault ARX adiciona operações do Vault ao Gerenciador de projetos após o login no Vault. Os comandos do Vault estão disponíveis clicando com o botão direito do mouse em um projeto ou desenho no AutoCAD Electrical Project Manager. É possível utilizar o Gerenciador de projetos:
Observação: O acesso às pastas do Vault depende das permissões concedidas a você. Não é possível verificar arquivos ou pastas cuja visualização não está permitida.
Regras de versão de arquivo de projeto
As regras a seguir se aplicam aos comandos Check-in do arquivo de definição de projeto (*.wdp). O arquivo.wdp é associada com a última versão de arquivos de desenho no Vault que são exibidas na definição de projeto.
Observação: O controle de versão de um arquivo de definição de projeto requer o check-out do arquivo antes da execução do comando Fazer check-in.
Fazer check-in de projeto e de todos
Adiciona o arquivo de definição de projeto no Vault junto com o restante dos arquivos nos quais foi realizado o check-out. O arquivo de projeto está associado a todos os arquivos de desenho para os quais está sendo efetuado o check-in em conjunto com a versão mais recente dos desenhos que já está no Vault. Os arquivos utilizados para suportar o projeto (como \*.wdl e \*.wdt) aparecem na caixa de diálogo do Vault Fazer check-in que compartilham o mesmo nome do arquivo do projeto.
Primeiro check-in
O arquivo de definição de projeto pode ter um ou vários desenhos que devem ser adicionados ao Vault em conjunto com o arquivo de projeto pela primeira vez. Após o projeto e os desenhos terem sido adicionados ao Vault, os arquivos de desenho são associados a essa versão do arquivo de projeto. No check-in inicial (primeira vez) da definição de projeto, o número da versão é 1.
.wdp em check-out
O arquivo .wdp é associado aos arquivos de desenho na caixa de diálogo Efetuar Check-in no Vault em conjunto com os arquivos de desenho mais recentes no Vault, que não são exibidos na caixa de diálogo, mas são listados no arquivo de definição de projeto. A versão do arquivo .wdp é atribuída ao efetuar check-in.
.wdp sem check-out
Os arquivos utilizados para suportar o projeto (como \*.wdl e \*.wdt) não aparecem na caixa de diálogo do Vault Fazer check-in, já que não está sendo efetuado o check-in do arquivo de definição de projeto. Se o arquivo de projeto não estiver em check-out, o controle de versão do arquivo de definição de projeto não será efetuado após o comando Fazer check-in de projeto e de todos. Os arquivos de desenho são adicionados ao Vault, mas não são associados a um arquivo de definição de projeto. É preciso efetuar o check-out do arquivo de definição e volta para a versão do projeto e a associação com as versões mais recentes dos arquivos no Vault.
Adiciona somente um arquivo de definição de projeto no Vault. O arquivo de projeto está associado a todas as versões mais recentes de desenhos no Vault.
Se o arquivo de projeto estiver em check-out e os novos arquivos de desenho não estiverem em check-in, os arquivos de desenho são verificados em conjunto com o arquivo de projeto para estabelecer uma associação entre os dois arquivos.
