Gerenciar prompts no Copy Design independente
A frequência com a qual um prompt é exibido também pode ser especificada quando o prompt é exibido.
Se você expande o prompt, é possível selecionar:
- Sempre solicite
- Não solicite esta sessão novamente
- Não solicite novamente jamais
O padrão é “Sempre exibir o prompt”. Se você selecionar “Nunca exibir o prompt novamente”, a resposta selecionada para o prompt será configurada como padrão e o comando será executado automaticamente utilizando a resposta padrão a partir desse momento. A resposta padrão e a frequência do prompt pode ser alterada na caixa de diálogo Gerenciar prompts.
É possível gerenciar as respostas dos prompts e a automação na caixa de diálogo Gerenciar prompts. Além das respostas padrão, você pode especificar com que frequência é exibido um prompt. Ao combinar a resposta padrão dos prompts mais comuns com a frequência de prompts, você pode automatizar elementos do fluxo de trabalho, criando uma experiência transparente do Vault.
- No Autodesk Vault Copy Design, selecione Opções > Configurar prompts...
- Na caixa de diálogo Gerenciar prompts, selecione um comando. A caixa de diálogo exibe todos os prompts relacionados ao Copy Design independente. O texto do prompt relacionado é exibido na coluna ao lado dele, bem como na parte inferior da caixa de diálogo.
- A coluna Resposta exibe a resposta padrão atual do prompt. Selecione uma resposta padrão na lista suspensa.
- A coluna Frequência indica a frequência com a que é exibido o prompt durante uma sessão de trabalho. O padrão é “Sempre exibir o prompt”, que especifica que a caixa de diálogo é exibida sempre com a resposta padrão selecionada realçada. Selecione “Nunca exibir o prompt” para executar o comando relacionado com o prompt utilizando a resposta padrão selecionada sem nunca exibir a caixa de diálogo.
- Clique em OK.
