Instale o Vault Server no Windows 10 (somente Vault Basic)
Garanta que as configurações dos Serviços de Informações da Internet estejam instaladas no sistema Windows 8.x ou Windows 10.
Observação: Consulte Requisitos de hardware para ver as especificações recomendadas.
Se o IIS não está carregado, a instalação do Vault Server instala o IIS.
Confirmar se o IIS está instalado
  1. Vá ao Painel de Controle e clique em Programas > Programas e Recursos .
  2. No lado esquerdo da caixa de diálogo Programas e Recursos, selecione a opção ativada ou desativada para Ativar Recursos do Windows.
  3. Verifique os Serviços de Informações da Internet.
  4. Expanda os Serviços de Informações da Internet►Ferramentas do Gerenciamento da Web► Compatibilidade de Gerenciamento.
  5. Ative a caixa de verificação do IIS Metabase e da configuração de compatibilidade.
  6. Expanda os Serviços de Informações da Internet► World Wide Web Services ►Recursos de Desenvolvimento do Aplicativo.
  7. Marque a caixa de seleção do ASP .NET 4.6. Três outras configurações são ativadas automaticamente: Extensão .NET 4.6, Extensões ISAPI e Filtros ISAPI.
Observação: Se o IIS estiver instalado e não estiver sendo utilizado por nenhum aplicativo, a desinstalação e reinstalação do IIS garante que as configurações padrão sejam definidas. Se o IIS não estiver instalado, é possível permitir que o instalador do Vault Server execute esta instalação.
Instale o servidor do Vault
  1. Inicie a instalação do servidor do Vault.
  2. Clique em Instalar na tela Instalação.
  3. Aceite o contrato de licença e clique em Avançar.
  4. Na tela Configurar instalação, selecione o Servidor do Autodesk Vault.
  5. Clique na seta para baixo abaixo da seleção do Servidor do Vault para personalizar sua instalação.
A tela de configuração permite que as seguintes alterações sejam feitas:
-    Selecione se deseja utilizar um [banco de dados local ou remoto](../../distributed-teams-installation/decide-on-a-local-or-remote-sql.html).
-    Altere a localização da instalação do SQL. É possível alterar a localização do banco de dados do SQL e a localização do aplicativo do console do servidor do Autodesk Vault.
    Observação: É recomendado que você reserve as localizações padrão, a menos que estiver configurando um site remoto.
-    Indique se deseja um ícone de atalho na área de trabalho para o Autodesk Data Management Server Console.
-    Antes de iniciar a instalação, uma série de diagnósticos de sistema é executada para verificar se o computador está configurado corretamente para uma instalação de servidor bem-sucedida. O sistema test avisos de retorno ou erros. Os resultados dos testes são exibidos em um relatório interativo. A interface do relatório pode ser exibida:
    -    Sempre mostre interfaces interativas
    -    Mostrar a interface interativa somente para erros
    -    Mostrar a interface interativa somente para erros ou avisos
    Por padrão, Mostrar a interface interativa somente para erros ou avisos é exibida. Selecione um modo da lista suspensa.
-    Decida se deseja utilizar [o ID de usuário e a senha padrão do SQL](../sql-administration-tasks-for.html).
    Se você optar por não utilizar o ID de usuário e a senha padrão do SQL, poderá definir seus próprios ID e senha.
-    Decida se utilizará o nome de usuário e a senha padrão do Windows para as credenciais.
    Se não quiser utilizar o nome de usuário e a senha padrão do Windows, poderá definir seus próprios ID e senha.
-    Decida se utilizará ou não a [Configuração do IIS](microsoft-internet-information.html) padrão.
    Se você decidir não utilizar a Configuração do IIS padrão, insira o nome do site, o URL do site e o número da porta.
    Observação: Ao selecionar uma porta personalizada, verifique se ela não está em conflito com outras portas.
-    Atualize os service packs, se disponíveis.
  1. Conclua a personalização de sua instalação e clique em Instalar.
  2. O processo de instalação do Vault executa um diagnóstico do sistema antes de continuar com a instalação. Execute uma das seguintes tarefas na tela de Relatório de verificação do sistema ADMS:
-    Se todas as verificações forem bem-sucedidas, clique em Continuar para prosseguir com a instalação.
-    Se quaisquer verificações prévias falharem, o número ao lado de Ações necessárias indicará o número de verificações prévias que falharam ao passar no processo de diagnóstico.
    São fornecidos links descrevendo cada verificação prévia com falha. Clique em cada link para saber mais sobre a verificação prévia e as etapas que devem ser seguidas para que seus sistemas passem no diagnóstico. Faça todas as alterações necessárias e clique em Novo teste. Assim que todas as verificações forem apagadas, clique em Continuar para concluir a instalação.
