Verificação de Status do ASP
Verifique se o ASP.NET está configurado corretamente para instalar o Servidor Autodesk Vault.
A verificação executa testes usando três arquivos ASPX. Para corrigir o problema automaticamente, clique em Novo teste na tela de instalação. Se preferir, você pode corrigir o problema manualmente.
Corrigir problema automaticamente
A Correção automática solucionará automaticamente esse problema ao passar por cada área de acesso marcada e atualizar as configurações, conforme necessário.
- Clique em Novo teste para corrigir o problema automaticamente e execute novamente as condições de teste de pré-instalação para verificar se o erro foi corrigido.
- Se o erro foi corrigido, clique em Continuar para prosseguir com a instalação.
- Se o erro não for corrigido, será necessário executar uma correção manual, conforme descrito na próxima seção deste tópico.
Corrigir problema manualmente
Para corrigir o problema manualmente, leia as mensagens de erro e execute as medidas corretivas adequadas.
Observação: Alguns firewalls podem causar a falha da verificação. Consulte a
Verificação de firewall conhecido para obter mais informações sobre como configurar um firewall.
1. Instalação de Serviço da Web MSI
- A instalação de teste do ASP.Net não pôde localizar x arquivos(s).
- Falha de verificação do status do ASP durante a instalação do msi de teste
Ocorreu um erro durante a instalação do arquivo TestASPNet msi. Verifique se você tem acesso de Administrador e que a instalação do IIS está funcionando corretamente.
O IIS Metabase Access é necessário. Siga estas etapas para verificar se o recurso está ativado.
No Windows 8, 8.1 e 10
- No Painel de Controle do Windows, selecione Programas > Programas e Recursos.
- Clique em Ativar ou desativar recursos do Windows.
- Abra Serviços de Informações da Internet e Ferramentas de Gerenciamento da Web.
- No Windows 10, abra a pasta Compatibilidade com Gerenciamento do IIS6.
- No Windows 8 e 8.1, selecione o IIS 6 Metabase e a opção de compatibilidade de configuração do IIS 6 e clique em OK.
No Windows 10, selecione o IIS Metabase e a opção de compatibilidade da configuração do IIS 6 e clique em OK.
No Server 2012, 2012 R2 e 2016
- No Windows Server Manager, selecione Adicionar Funções e Recursos na opção Gerenciar, na parte superior direita.
- Selecione Avançar até que a caixa de diálogo Funções de Servidor seja exibida.
- Expanda Servidor da Web (IIS), Ferramentas de Gerenciamento e Compatibilidade com Gerenciamento do IIS 6.
- Selecione a opção Compatibilidade de Metabase do IIS 6 e clique em Avançar para concluir a instalação.
- Verifique se é permitido o acesso de leitura ao diretório virtual TestASP IIS e seu conteúdo.
3. Acesso ao arquivo HTTP estático
Ocorreu falha no acesso a um arquivo estático na URL "http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt"
O conteúdo do arquivo "http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt" é xxx, o esperado é yyy.
4. Acesso ao ASPX
O arquivo ASPX não pode ser executado na direção URL: "http://localhost/TestASP/TestASPNet.aspx".
- Marque AutodeskTestDMPool (versão do .NET Framework e configurações de modo de pipeline gerenciadas).
1. Inicie o Gerenciador do IIS.
2. Na janela do Gerenciador do IIS, expanda o computador local e selecione Pools de aplicativos.
3. Clique com o botão direito em AutodeskTestDMPool e selecione Configurações Básicas.
4. Selecione .NET Framework v4.0.30319 e o modo de pipeline integrado.
5. Clique em OK.
- Verifique se o recurso de desenvolvimento de aplicativo IIS ASP .NET está ativado.
No Windows 8, 8.1, 10, Server 2012 e Server 2012 R2
1. Inicie o prompt de comando administrativo.
2. Execute o comando %windir%\\system32\\DISM.exe /Online /Enable-Feature /FeatureName:IIS-ASPNET45 /All /quiet /NoRestart
A página ASPX não é capaz de gravar o arquivo temporário no diretório: xxx.
- Navegue até o diretório especificado na mensagem de erro e conceda acesso de gravação.
5. Acesso a serviços da Web
O Chamado de Serviço do Website de Verificação de Status do ASP falhou com uma exceção.
