Instalar o Vault Server no Windows Server 2016 e 2019
Carregue os Serviços de informação da Internet no sistema Windows Server 2016 ou 2019.
Observação: Consulte Requisitos de hardware para ver as especificações recomendadas.
Carregar IIS
  1. Na Barra da Área de Trabalho do Windows, selecione Gerenciador de Servidor.
  2. Na seção Início Rápido do Painel de Controle, selecione Adicionar funções e recursos.
  3. Para o tipo de instalação, selecione Instalação baseada em função ou baseada em recurso.
  4. Para a seleção de servidor, selecione o servidor no qual está trabalhando no momento.
  5. Selecione as funções de servidor à esquerda e marque Servidor da Web (IIS) na lista Funções.
  6. Se for solicitado a adicionar automaticamente outros serviços, selecione Adicionar recursos.
  7. Na seção Funções do servidor, selecione as seguintes funções:
![](../../../../images/server-2012-roles.png)
![](../../../../images/server-2012-roles2.png)
![](../../../../images/server-2012-roles3.png)
![](../../../../images/server-2012-roles4.png)
![](../../../../images/server-role-applicationdevelopment.jpg)
![](../../../../images/Server_Role_iis6Management.jpg)
  1. Clique em Instalar.
Depois que o IIS for configurado, execute a instalação a partir da mídia do Autodesk Vault Server.
Observação: Ou instale o IIS com todos os componentes necessários executando a linha de comando a seguir. Esta é uma linha de comando. Se você copiar e colar isso na linha de comando, não se esqueça de remover todos os retornos de carro ou alimentações de linha.
DISM.EXE /enable-feature /all /online /featureName:iis-WebServerRole /featureName:iis-WebServer /featureName:iis-CommonHttpFeatures /featureName:iis-DefaultDocument /featureName:iis-DirectoryBrowsing /featureName:iis-HttpErrors /featureName:iis-StaticContent /featureName:iis-HealthAndDiagnostics /featureName:iis-HttpLogging /featureName:iis-Security /featureName:iis-RequestFiltering /featureName:iis-WindowsAuthentication /featureName:iis-Performance /featureName:iis-HttpCompressionStatic /featureName:iis-WebServerManagementTools /featureName:iis-ManagementConsole /featureName:iis-ApplicationDevelopment /featureName:iis-ASPNET45 /featureName:iis-NetFxExtensibility45 /featureName:iis-ISAPIExtensions /featureName:iis-ISAPIFilter /featureName:iis-iis6ManagementCompatibility /featureName:iis-Metabase
Instalação do Servidor do Autodesk Vault
Siga estas etapas para instalar o servidor do Vault. As etapas que você deve executar dependem da sua edição do Autodesk Vault.
Opcional: Parte 1. Instalar o Network License Manager
Observações: Não será necessário instalar o Network License Manager nos seguintes casos:
A Autodesk recomenda revisar Planejar sua licença antes de instalar o Network License Manager.
Observação: O servidor de licença não precisa estar no mesmo servidor que o servidor do Vault. Selecione o servidor de licenças que você deseja usar ao instalar o Vault Server na Parte 4.
  1. Inicie a instalação do servidor do Vault.
  2. Clique em Instalar Ferramentas e Utilitários na tela de instalação.
  3. Aceite o contrato de licença e clique em Avançar.
  4. Marque Network License Manager.
Se você pretende usar o Autodesk File Server junto com o Vault Server, baixe o pacote de instalação da Autodesk Knowledge Network.
Observação: Você sempre pode instalar esse recurso posteriormente. Consulte [Instalar componentes de suporte](../../../install-supporting-components.html) para obter mais informações.
Se for necessário compartilhar arquivos do Centro de conteúdo do Inventor, é possível fazer o download deles nas Bibliotecas de conteúdo remoto do Autodesk Inventor.
Observação: Consulte [Bibliotecas do Centro de conteúdo do Inventor](../../../install-supporting-components/install-the-content-center.html) para obter mais informações sobre como utilizar as Bibliotecas do Centro de conteúdo com o Vault.
Quando terminar de instalar o Gerenciador de licenças, clique em Concluir.
Parte 2. Obtenha o arquivo de licença
  1. Acesse http://register.autodesk.com.
  2. Se você não tiver um login, é possível criar um. Se você tiver um login, continue a efetuar o login.
  3. Selecione a conta à qual deseja adicionar a sua licença.
  4. Insira seu número de série e selecione o sistema operacional para o servidor do Vault e, a seguir, clique em avançar.
  5. Selecione o tipo de servidor de licença que você planeja usar.
  6. Insira o nome do servidor de licença e a ID do servidor de licenças (endereço MAC sem traços).
  7. Clique em Avançar.
  8. Quando as informações da licença forem exibidas, clique em Salvar arquivo de licença.
Consulte Obter e instalar um arquivo de licença no tópico Instalação para administradores.
Parte 3. Configure seu servidor de licença
Crie um arquivo de log de depuração, configure o servidor de licenças de rede, inicie-o e confirme se ele está em execução. Consulte Configurar e iniciar o servidor de licenças no tópico Instalação para administradores.
Parte 4. Instalar o Vault Server (personalizado)
  1. Inicie a instalação do Vault Server.
  2. Clique em Instalar na tela Instalação.
  4. Na tela Configurar instalação, selecione o Servidor do Autodesk Vault.
  5. Clique na seta para baixo abaixo da seleção do Vault Server para personalizar sua instalação.
![](../../../../images/snapshot-custominstall-server-customize.png)
A tela de configuração permite que as seguintes alterações sejam feitas:
-    Selecione se deseja utilizar um [banco de dados local ou remoto](../../distributed-teams-installation/decide-on-a-local-or-remote-sql.html).
-    Altere a localização da instalação do SQL. É possível alterar a localização do banco de dados do SQL e a localização do aplicativo do console do servidor do Autodesk Vault.
    Observação: É recomendado que você reserve as localizações padrão, a menos que estiver configurando um site remoto.
-    Indique se deseja um ícone de atalho na área de trabalho para o Autodesk Data Management Server Console.
-    Antes de iniciar a instalação, uma série de diagnósticos de sistema é executada para verificar se o computador está configurado corretamente para uma instalação de servidor bem-sucedida. O sistema test avisos de retorno ou erros. Os resultados dos testes são exibidos em um relatório interativo. A interface do relatório pode ser exibida:
    -    Sempre mostre interfaces interativas
    -    Mostrar a interface interativa somente para erros
    -    Mostrar a interface interativa somente para erros ou avisos
    Por padrão, Mostrar a interface interativa somente para erros ou avisos é exibida. Selecione um modo da lista suspensa.
-    Decida se deseja utilizar [o ID de usuário e a senha padrão do SQL](../sql-administration-tasks-for.html).
    Se você optar por não utilizar o ID de usuário e a senha padrão do SQL, poderá definir seus próprios ID e senha.
-    Decida se utilizará o nome de usuário e a senha padrão do Windows para as credenciais.
    Se não quiser utilizar o nome de usuário e a senha padrão do Windows, poderá definir seus próprios ID e senha.
-    Decida se utilizará ou não a [Configuração do IIS](microsoft-internet-information.html) padrão.
    Se você decidir não utilizar a Configuração do IIS padrão, insira o nome do site, o URL do site e o número da porta.
    Observação: Ao selecionar uma porta personalizada, verifique se ela não está em conflito com outras portas.
-    Atualize os service packs, se disponíveis.
  1. Conclua a personalização de sua instalação e clique em Instalar.
  2. O processo de instalação do Vault executa um diagnóstico do sistema antes de continuar com a instalação. Execute uma das seguintes tarefas na tela de Relatório de verificação do sistema ADMS:
-    Se todas as verificações forem bem-sucedidas, clique em Continuar para prosseguir com a instalação.
-    Se quaisquer verificações prévias falharem, o número ao lado de Ações necessárias indicará o número de verificações prévias que falharam ao passar no processo de diagnóstico.
    São fornecidos links descrevendo cada verificação prévia com falha. Clique em cada link para saber mais sobre a verificação prévia e as etapas que devem ser seguidas para que seus sistemas passem no diagnóstico. Faça todas as alterações necessárias e clique em Novo teste. Assim que todas as verificações forem apagadas, clique em Continuar para concluir a instalação.
