Instalação da inicialização rápida do Autodesk Vault Server
Se você estiver instalando o Autodesk Vault pela primeira vez, a Instalação da inicialização rápida descrita nestas seções é a maneira mais rápida de configurar, para que você possa começar a gerenciar seus dados de projeto.
Instalação do Servidor do Autodesk Vault
Siga estes passos para executar a instalação do servidor do Autodesk Vault. As etapas que você deve executar dependem da sua edição do Autodesk Vault.
Opcional: Parte 1. Instalar o Network License Manager
Observações: Não será necessário instalar o Network License Manager nos seguintes casos:
A Autodesk recomenda revisar Planejar sua licença antes de instalar o Network License Manager.
Observação: O servidor de licença não precisa estar no mesmo servidor que o servidor do Vault. Selecione o servidor de licenças que você deseja usar ao instalar o Vault Server na Parte 4.
  1. Inicie a instalação do servidor do Vault.
  2. Clique em Instalar Ferramentas e Utilitários na tela de instalação.
  3. Aceite o contrato de licença e clique em Avançar.
  4. Marque Network License Manager.
Se você pretende usar o Autodesk File Server junto com o Vault Server, baixe o pacote de instalação da Autodesk Knowledge Network.
Observação: Você sempre pode instalar esse recurso posteriormente. Consulte [Instalar componentes de suporte](../install-supporting-components.html) para obter mais informações.
Se for necessário compartilhar arquivos do Centro de conteúdo do Inventor, é possível fazer o download deles nas Bibliotecas de conteúdo remoto do Autodesk Inventor.
Observação: Consulte [Bibliotecas do Centro de conteúdo do Inventor](../install-supporting-components/install-the-content-center.html) para obter mais informações sobre como utilizar as Bibliotecas do Centro de conteúdo com o Vault.
  1. Clique em Instalar.
Quando terminar de instalar o Gerenciador de licenças, clique em Concluir.
Parte 2. Obtenha o arquivo de licença
  1. Acesse http://register.autodesk.com.
  2. Se você não tiver um login, é possível criar um. Se você tiver um login, continue a efetuar o login.
  3. Selecione a conta à qual deseja adicionar a sua licença.
  4. Insira seu número de série e selecione o sistema operacional para o servidor do Vault e, a seguir, clique em avançar.
  5. Selecione o tipo de servidor de licença que você planeja usar.
  6. Insira o nome do servidor de licença e a ID do servidor de licenças (endereço MAC sem traços).
  7. Clique em Avançar.
  8. Quando as informações da licença forem exibidas, clique em Salvar arquivo de licença.
Consulte Obter e instalar um arquivo de licença no tópico Instalação para administradores.
Parte 3. Configure seu servidor de licença
Crie um arquivo de log de depuração, configure o servidor de licenças de rede, inicie-o e confirme se ele está em execução. Consulte Configurar e iniciar o servidor de licenças no tópico Instalação para administradores.
Parte 4. Instale o Vault Server
  2. Clique em Instalar na tela Instalação.
  4. Na tela Configurar instalação, selecione o Servidor do Autodesk Vault.
  5. Para fazer qualquer alteração na configuração padrão, clique na seta para baixo sob a caixa de seleção.
Consulte [Personalizar a instalação](customize-the-vault-server.html) para obter mais informações sobre como personalizar o Vault Server.
  2. O processo de instalação do Vault executa um diagnóstico do sistema antes de continuar com a instalação. Execute uma das seguintes tarefas na tela de Relatório de verificação do sistema ADMS:
-    Se todas as verificações forem bem-sucedidas, clique em Continuar para prosseguir com a instalação.
-    Se ocorrer falha em alguma [pré-verificação](../vault-installation-pre-checks.html), o número ao lado de Ações necessárias indicará o número de verificações prévias que não passaram no processo de diagnóstico.
    São fornecidos links descrevendo cada verificação prévia com falha. Clique em cada link para saber mais sobre a verificação prévia e as etapas que devem ser seguidas para que seus sistemas passem no diagnóstico. Faça todas as alterações necessárias e clique em Novo teste. Assim que todas as verificações forem apagadas, clique em Continuar para concluir a instalação.
