Эта процедура используется для добавления атрибутов к метке высотной отметки .
Метка высотной отметки обычно состоит из атрибутов для отображения фасада, из префиксов и суффиксов.
Атрибуты метки высотной отметки заимствуются из определения набора характеристик. Предварительно заданные атрибуты доступны при запуске одного из шаблонов или при начале работы с нуля с перетаскиванием предварительно заданной метки высотной отметки из Центра управления™ в чертеж.
| Атрибуты метки высотной отметки | |
| Атрибут/марка | Описание |
| УРОВЕНЬ | Отображается высота метки высотной отметки по отношению к выбранной системе координат. |
| УРОВЕНЬ: ММ | Отображается указанное в миллиметрах значение уровня в виде верхнего индекса. Данный атрибут требуется только при работе с метрическими единицами. |
| ПРЕФИКС | Здесь вводится префикс для метки высотной отметки, этот атрибут является необходимым. |
| СУФФИКС | Здесь вводится суффикс для метки высотной отметки, этот атрибут является необходимым. |
Чтобы использовать различные атрибуты в метках высотной отметки, создайте собственное определение набора характеристик для отметок уровней.
