Для создания объединения или вычитания вырезающих элементов несущих конструкций используйте следующую процедуру.
По аналогии с применением другого объекта для определения периметра отверстия, которое требуется добавить к перекрытию или скату крыши, можно также использовать другой объект для изменения геометрии перекрытия или ската крыши с целью создания вырезающего элемента. В отличие от объекта, применяемого для добавления отверстия, который не соединяется с перекрытием или скатом крыши и может быть удален после добавления отверстия, объект, используемый для создания вырезающего элемента, остается частично или полностью внедренным в перекрытие или скат крыши, вырезая и заменяя часть его геометрии. Все вырезающие элементы в этом смысле выполняют логическую операцию вычитания, но параметр "Внешний контур стен", используемый для их создания ("Объединить" или "Вычесть"), определяет, будет ли внешний контур вырезающего элемента включен или исключен из внешнего контура перекрытия или ската крыши на виде в плане.
Как правило, после создания вырезающих элементов для перекрытия или ската крыши производится замораживание слоя с данными объектами. При перемещении или редактировании объектов происходит соответствующее обновление перекрытия или ската крыши. Если нужно создать и объединение, и вычитание вырезающих элементов, необходимо выполнить процедуру отдельно для каждого типа.
| Если выбранным объектом является... | то... |
| перекрытие, | выберите ![]() ![]() . |
| скат крыши, | щелкните ![]() ![]() . |
| Если требуется... | то... |
| включите вырезающий элемент(ы) во внешний контур на виде в плане | введите a (объединение). |
| исключить вырезающий элемент(ы) из внешнего контура на виде в плане, | введите s (вычитание). |
Выбранные объекты добавляются к перекрытию или скату крыши либо как добавляемые, либо как вычитаемые вырезающие элементы. Удалить вырезающие элементы или изменить для них значение параметра "Внешний контур стен" можно с помощью окна таблицы "Вырезающие элементы".
