Эта процедура используется для создания инструмента крыши и его добавления на палитру инструментов. Создание собственных инструментов крыш может потребоваться при добавлении многоскатных крыш с одинаковыми свойствами.
К примеру, создается административное здание с крышей, имеющей несколько вершин. Несмотря на то, что вся крыша является вальмовой, все вершины имеют разные углы наклона. Для повышения эффективности работы можно создать для каждого угла наклона собственный инструмент крыши, а затем, выбрав соответствующий инструмент, установить на все участки здания крыши с соответствующими углами наклона.
| Если требуется... | то... |
| создать инструмент на основе крыши на чертеже, | выберите объект и перетащите его на палитру инструментов. |
| скопировать инструмент на текущей палитре, | щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить". |
| скопировать инструмент из другой палитры инструментов, | откройте другую палитру инструментов, щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите "Копировать". Повторно откройте палитру, в которую нужно добавить инструмент, щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить". |
| скопировать инструмент из Библиотеки компонентов, | Выберите ![]() ![]() |
| изменить значение толщины, | разверните список "Размеры" и введите значение параметра "Толщина". |
| изменить тип кромки, | разверните список "Размеры" и выберите новое значение параметра "Срез". |
| изменить форму крыши, | разверните список "Следующая сторона" и выберите новое значение параметра "Форма". |
| добавить или удалить свес, или изменить значение глубины свеса, | разверните список "Следующая сторона" и введите значение параметра "Свес". |
| изменить отметку мауэрлата, | разверните список "Наклон нижней грани" и введите значение параметра "Отметка мауэрлата". |
| изменить отметку перелома стороны мансардной крыши, | разверните список "Наклон верхней грани" и введите значение параметра "Отметка перелома стороны". |
| изменить каждый угол возвышения или наклона, | разверните список "Наклон нижней грани" или "Наклон верхней грани" для мансардной крыши и введите значения параметров "Возвышение" или "Уклон". |
