Данная процедура позволяет задать плоскость разреза объекта в стиле пространства.
Плоскость разреза объекта пространства используется для отображения пространства на видах в плане на определенной отметке. Она не связана с расчетными секущими плоскостями, которые можно установить для 3D пространств произвольной формы. Плоскость разреза объекта, например, не может использоваться в свойствах специфицирования или при учете пространств. В большинстве случаев плоскость разреза пространства определяется секущей плоскостью конфигурации экранных представлений текущего вида. При необходимости можно задать другую плоскость разреза для определенных пространств.
- Выберите
- Разверните "Архитектурные объекты", а затем - "Стили пространств"
- Выберите стиль пространства, который подлежит изменению.
- Перейдите на вкладку "Графические свойства".
- Выберите экранное представление, в котором требуется отразить изменения, и выберите "Переопределение стиля".
Текущее экранное представление будет выделено.
- Перейдите на вкладку "Прочие".
- Чтобы использовать плоскость разреза из конфигурации экранных представлений, убедитесь в удалении флажка опции "Переопределить настройки отображения секущей плоскости".
- Чтобы задать плоскость разреза, отличную от секущей плоскости в конфигурации экранного представления, установите флажок "Переопределить настройки отображения секущей плоскости" и введите необходимую высоту в поле "Высота секущей плоскости".
- Нажмите "ОК".
