В строке состояния отображается расположение курсора, инструменты чертежа, а также инструменты, которые влияют на среду чертежа.
Строка состояния обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым инструментам чертежа. Некоторые установки, например параметры различных высотных отметок, отображаются только в случае выполнения работы в рамках проекта. В инструментарии AutoCAD Architecture и MEP также можно изменить текущую конфигурацию ЭП активного видового экрана и задать высоту глобальной секущей плоскости.
Щелкните значок для включения или отключения отдельной команды в этой группе. Активные элементы управления отображаются синим цветом, а неактивные - серым.
Можно переключаться между такими параметрами, как шаг, ручка, полярное отслеживание, объектная привязка и ортогональный режим, а также получить доступ к дополнительным параметрам из контекстного меню. Координаты, отображаемые в левой части, обозначают текущее местоположение курсора.
Имеется возможность предварительного просмотра и переключения между открытыми чертежами и листами. Дополнительные инструменты можно использовать для масштабирования аннотаций.
Имеется возможность изменения масштаба аннотаций для текущего видового экрана и выбора нового значения в списке.
С помощью кнопки "Рабочее пространство" можно настроить рабочие пространства и отобразить имя текущего рабочего пространства.
Имеется возможность задания отметки конструкции относительно выбранного уровня. При нажатии этой кнопки открывается электронная таблица "Смещение отметки", в которой можно ввести или выбрать значение смещения отметки.
Щелкните правой кнопкой мыши на значке графической производительности для доступа к отображению параметров производительности. Чтобы расширить отображаемую область чертежа, нажмите кнопку "Очистить экран".
Конфигурация экранного представления отображает текущую конфигурацию экранного представления активного видового экрана и содержит раскрывающийся список, в котором можно выбрать другую конфигурацию.
Используйте секущую плоскость для определения высоты глобальной секущей плоскости активной конфигурации экранного представления. Щелкните ее для вызова диалогового окна, с помощью которого можно отрегулировать настройку.
