Вопросы и ответы. как пересохранить проект или папку файлов чертежей в текущей версии?
Пересохраните проект или каталог файлов чертежей из более ранней версии в текущую версию с помощью пакетного файла.
Можно автоматизировать пересохранение файлов чертежей, сохраненных в предыдущих версиях инструментарий AutoCAD Architecture 2025, в текущую версию с помощью пакетного файла.
После запуска пакетного файла создается полная копия проекта или папки, содержащей чертежи предыдущих версий. Затем выполняется рекурсивный поиск всех файлов DWG, DWT и DWS, содержащихся в этой папке, и создается файл сценария.
Запуск файла сценария приводит к открытию, сохранению и закрытию каждого скопированного файла DWG и DWT. В результате все файлы DWG и DWT будут пересохранены в текущей версии.
Сценарий отображает пути к файлам DWS; для их сохранения в текущей версии каждый файл DWS необходимо открыть и сохранить вручную.
Важное замечание: Перед запуском пакетных файлов и файлов сценария рекомендуется создать резервную копию всех имеющихся файлов. Если проект был скопирован в другую папку, перед запуском пакетного файла необходимо переопределить путь к проекту с исходной версией инструментарий AutoCAD Architecture 2025.
Импорт файлов в текущую версию с помощью пакетного файла
    Важное замечание: Обеспечьте строгое соблюдение приведенной последовательности действий.
  1. Откройте Блокнот Microsoft®.
  2. Скопируйте текст (пакетный файл) между двумя штриховыми линиями и вставьте его в Блокнот.
  3. Сохраните файл с именем promote.bat и закройте Блокнот.
  4. В командной строке Windows® запустите файл promote.bat, используя следующий синтаксис:
    promote.bat [projectName] [projectLocation] [scriptName] [promotionTarget]
    Replace [projectName] with the name of the original folder containing the drawings to be imported to the current version.
    Replace [projectLocation] with the path to the original folder entered as [projectName].
    Replace [scriptName] with the name of the script that will be generated. The root of the file name can be customized but the file extension must always be .scr.
    Replace [promotionTarget] with a path and folder name of the location where the imported drawings must be copied.
    Прим.: Аргументы с пробелами следует заключать в кавычки. Например, если чертежи, созданные в предыдущих версиях, хранятся в папке R:\CAD_Files\Projects\2010\Hospital и их необходимо пересохранить в папку R:\CAD_Files\Projects\2014\Hospital, то используйте следующий синтаксис:
    promote.bat Hospital R:\CAD_Files\Projects\2010\ promote.scr R:\CAD_Files\Projects\2014
  5. После завершения операции файл сценария с указанным именем будет создан в той же папке, что и файл promote.bat. Запустите этот файл сценария для автоматического пересохранения всех скопированных чертежей, находящихся в папке [цель переноса], в текущую версию.
Пакетный файл
@echo off
SETLOCAL
@rem promote.bat
@rem This script promotes a project to the current DWG format.
:Greeting
echo.
echo This script promotes a project to the current DWG format.
echo For best results, please run this script using administrator privileges in Windows.
echo.
PAUSE
:checkCmdArgs
if [%4] EQU [] goto :badArgCount
if [%3] EQU [] goto :badArgCount
if [%2] EQU [] goto :badArgCount
if [%1] EQU [] goto :badArgCount
if [%5] NEQ [] goto :badArgCount
set prjName=%1
set prjDir=%2
set scrName=%3
set targetDir=%4
goto :checkProject
:getProject
set /P prjName="What is the name of the project?: "
set /P prjDir="Where can it be found?: "
goto :checkProject
:checkProject
set prjNameEsc=%prjName:&=^&%
set firstChar=%prjName:~0,1%
if ^%firstChar% EQU ^" set prjName=%prjNameEsc:~1,-1%
set prjNameDisplay=%prjName:&=^^^&%
set prjDirEsc=%prjDir:&=^&%
set firstChar=%prjDir:~0,1%
if ^%firstChar% EQU ^" set prjDir=%prjDirEsc:~1,-1%
set prjDirDisplay=%prjDir:&=^^^&%
set project="%prjDir%\%prjName%"
if not exist %project% goto :noProject
if not defined scrName (goto :getScript) else (goto :checkScript)
:getScript
set /P scrName="Specify a name for the ACAD script: "
goto :checkScript
:checkScript
set scrNameEsc=%scrName:&=^&%
set firstChar=%scrName:~0,1%
if ^%firstChar% EQU ^" set scrName=%scrNameEsc:~1,-1%
set scrExt=%scrName:~-4%
if /I "%scrExt%" NEQ ".scr" set scrName=%scrName%.scr
set scrNameDisplay=%scrName:&=^^^&%
if exist "%scrName%" goto :scrFound
if not defined targetDir (goto :getTarget) else (goto :checkTarget)
:getTarget
set /P targetDir="Specify a directory to host the promoted project: "
goto :checkTarget
:checkTarget
set targetDirEsc=%targetDir:&=^&%
set firstChar=%targetDir:~0,1%
if ^%firstChar% EQU ^" set targetDir=%targetDirEsc:~1,-1%
set targetDirDisplay=%targetDir:&=^^^&%
set prjDest="%targetDir%\%prjName%"
if not exist "%targetDir%" (
md "%targetDir%"
echo.
echo Created target directory %targetDirDisplay%
goto :copyProject
) else (
if exist %prjDest% (goto :targetFound) else (goto :copyProject)
ENDLOCAL
exit /B
:badArgCount
echo.
echo This utility can be run as a single command with the following syntax:
echo.
echo promote.bat [projectName] [projectLocation] [scriptName] [promotionTarget].
echo.
goto :getProject
:noProject
echo.
echo You have specified a project %prjNameDisplay% in the directory %prjDirDisplay%.
echo This could not be found. Please try again.
echo.
goto :getProject
:badScrExt
echo.
echo Your Autocad script must have the extension ".scr" and you specified %scrNameDisplay%.
echo Please try again.
echo.
goto :getScript
:scrFound
echo.
echo An Autocad script with the name %scrNameDisplay% is already present in the working directory.
echo Delete this script or specify a different script name.
echo.
goto :getScript
:targetFound
echo.
echo A project with name %prjNameDisplay% was found in the target area %targetDirDisplay%.
echo Delete this project or specify another target area.
echo.
goto :getTarget
:copyProject
echo.
CLS
echo Copying project %prjNameDisplay%...
xcopy %project% %prjDest% /E /I /Q /H
attrib -A -R %prjDest% /D /S
echo Copied project %prjNameDisplay% to %prjDest%.
echo.
goto :genScript
:genScript
echo.
set count=0
@for /R %prjDest% %%i in (*.dwg) do (
set /a count+=1
echo _open "%%i">>"%scrName%"
echo _qsave>>"%scrName%"
echo _close>>"%scrName%"
echo Found %count% DWG files to be updated in the project %prjNameDisplay%.
set /a totalFiles=%count%
set count=0
@for /R %prjDest% %%i in (*.dwt) do (
set /a count+=1
echo Found %count% DWT files to be updated in the project %prjNameDisplay%.
echo.
set /a totalFiles=%totalFiles%+%count%
if %totalFiles% == 0 (
echo.
echo No DWG or DWT files were found in the project %prjName%!
echo There is nothing to promote.
echo.
echo Deleting the copy of %prjName% from %targetDir%.
echo The directory %targetDir% has been retained in case other folders or files are present.
echo.
RMDIR /Q/S %prjDest%
) else (
echo.
echo TO COMPLETE THE PROMOTION:
echo.
echo [1] Start ADT and make sure that a project is NOT currently active.
echo [2] Disable the previous version courtesy dialog using the AecFileOpenMessage command.
echo [3] Verify that the copy of the project located at %targetDirDisplay% has the same
echo file count as the original copy located at %prjDirDisplay%.
echo [4] Run the script %scrNameDisplay%.
@for /R %prjDest% %%i in (*.dws) do (
set /a foundDWS=1
goto :break
:break
if DEFINED foundDWS (
echo [5] Resave the following DWS file^(s^), making sure to preserve filenames.
echo ^(These cannot be promoted via a script as DWT and DWG files can.^)
echo.
echo %%i
echo.
echo.
echo The project %prjNameDisplay% located in %targetDirDisplay% will then be promoted
echo to the current file format.
echo.
echo After this process is complete you may use this project
echo where it currently resides, or replace the old one with this new copy.
echo.
ENDLOCAL
exit /B
Устранение неполадок
Во время использования этого сценария, если при открытии чертежа из предыдущей версии появляется диалоговое окно, то выполнение сценария прекращается. Чтобы продолжить сохранение оставшихся чертежей в текущую версию, выполните следующие действия.
  1. Отредактируйте файл сценария и удалите ссылки на все чертежи предыдущей версии вплоть до последнего чертежа, который был успешно сохранен.
  2. Определите причину неожиданного отображения диалогового окна и выполните необходимые действия для устранения его повторного отображения.
  3. Запустите измененный файл сценария. Оставшиеся скопированные чертежи необходимо пересохранить в текущую версию.
Кроме того, выполнение сценария часто прерывается из-за непредвиденного появления диалоговых окон, поэтому введите AecFileOpenMessage в командной строке инструментарий AutoCAD Architecture 2025 и задайте значение Нет.
Важное замечание: По завершении процесса пересохранения файлов для параметра AecFileOpenMessage необходимо вернуть значение Да.
