Эта процедура используется для создания инструмента метки высотной отметки и добавления его в палитру инструментов. Создание своего инструмента метки высотной отметки может понадобиться при необходимости размещения в конкретном стиле множества меток высотной отметки, имеющих одни и те же свойства.
Метка высотной отметки состоит из определения многовидового блока, связанного с пользовательской AD-командой. Поэтому процесс создания инструмента метки высотной отметки отличается от процесса создания инструмента обычного объекта, например, инструмента двери.
Для создания инструмента метки высотной отметки требуется определение многовидового блока, которое связано с пользовательской командой, помещенной в Центр управления™. Центр управления содержит предварительно заданные метки высотной отметки, поэтому проконтролируйте наличие среди них нужной метки высотной отметки.
Если не обнаруживается метка высотной отметки, отвечающая требованиям, создайте ее. С помощью Центра управления AutoCAD создают инструмент метки высотной отметки.
| Если требуется... | то ... |
| создать инструмент с помощью Центра управления AutoCAD, | перетащите мышью требуемую метку высотной отметки из Центра управления AutoCAD в палитру инструментов. |
| скопировать инструмент, имеющийся в текущей палитре инструментов, | щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить". |
| скопировать инструмент из другой инструментальной палитры, | щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите "Копировать". Заново откройте палитру, в которую желательно добавить инструмент, щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить". |
| скопировать инструмент из каталога инструментов Библиотеки компонентов, | Щелкните ![]() ![]() |
