Эта процедура используется для задания штриховки компонентов отдельного перекрытия/ската крыши.
Штриховка отображается только на экранных представлениях, применяемых на виде сверху (вид в плане) чертежа.
Прим.: Если свойства штриховки экранного компонента перекрытия определяются при назначении материала, то для их изменения можно отключить опцию "По материалу" или назначить другой материал.
- Выберите перекрытие/скат крыши, который требуется изменить, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Изменить экранное представление".
Прим.: Также можно использовать вкладку "Отображение" палитры свойств для изменения настройки свойств отображения для выбранного экранного компонента объекта в текущем экранном представлении.
- На вкладке "Графические свойства" выберите экранное представление, для которого требуется изменить свойства, и выберите "Переопределение стиля".
- При необходимости нажмите
- На вкладке "Штриховка" выберите экранный компонент, а затем выберите значение для параметра "Образец".
- Выберите штриховку для экранного компонента.
| Если требуется... |
то... |
| указать образец штриховки, имеющийся в данном программном продукте, |
выберите для параметра "Тип" значение "Стандартная форма", а затем выберите образец. |
| указать пользовательский образец, |
укажите для параметра "Тип" значение "Пользовательский" и введите имя пользовательской палитры. При необходимости нажмите "Обзор" и найдите папку с файлом пользовательского образца. |
| указать одинарную штриховку, |
выберите для параметра "Тип" значение "Пользовательский" и очистите флажок "Крест-накрест". |
| указать двойную штриховку, |
выберите для параметра "Тип" значение "Пользовательский" и выберите значение "Крест-накрест". |
| указать сплошную заливку, |
укажите для параметра "Тип" значение "Заливка". |
- Нажмите "ОК".
- Щелкните на параметре "Масштаб/Интервал" и введите значение, определяющее повторяемость выбранного образца.
- Щелкните на установочном параметре "Угол" и введите угол наклона для выбранного образца.
- Выберите "Ориентацию" и задайте ориентацию штриховки.
| Если требуется... |
то... |
| ориентировать штриховку перекрытия или ската крыши, независимо от угла его поворота, |
выберите значение "Объект". |
| ориентировать штриховку в мировой системе координат, |
выберите значение "Глобальный". |
- Выберите параметр "Смещение по X" и введите значение смещения.
- Выберите параметр "Смещение по Y" и введите значение смещения.
- Дважды нажмите "ОК".
