Эти инструкции позволяют создать одиночный 3D-DWF- или 3D-DWFx-файл модели, над которой выполняется работа с автоматически задаваемыми данными набора характеристик.
"Экспорт"
3D DWF.
"Параметры".
| Если требуется... | то... |
| сгруппировать объекты по их внешней ссылке, а затем по типу и стилю объекта, | установите флажок "Группировать по иерархии внешних ссылок". В настройке "Группировать отдельные объекты по" выберите "Тип и стиль объекта". |
| сгруппировать объекты по их внешней ссылке, а затем по их слою, | установите флажок "Группировать по иерархии внешних ссылок". В настройке "Группировать отдельные объекты по" выберите "Слой". |
| сгруппировать объекты по их типу и стилю, | снимите флажок "Группировать по иерархии внешних ссылок". В настройке "Группировать отдельные объекты по" выберите "Тип и стиль объекта". |
| сгруппировать объекты по их слою, | снимите флажок "Группировать по иерархии внешних ссылок". В настройке "Группировать отдельные объекты по" выберите "Слой". |
В результате будут публиковаться все автоматически задаваемые свойства, связанные с объектами, выбранными для экспорта в DWF- или DWFx-файл.
По умолчанию автоматически задаваемые характеристики объектов, которые экспортируются, перечисляются в группе свойств с именем "AD+<тип объекта>". Например, если экспортируются автоматически задаваемые свойства двери, они будут перечисляться под именем "ADДверь". Если экспортируются дополнительные определения наборов задаваемых пользователем характеристик, и одно из них уже использует имя "AD+<тип объекта>", автоматически задаваемые характеристики будут перечисляться в группе с именем "AD+<тип объекта> (2)". В примере с дверью это означало бы, что если экспортируется описание набора определяемых пользователем характеристик с именем "ADДверь", то автоматически задаваемые свойства двери будут перечисляться под именем "ADДверь (2)".
Если свойство объекта является автоматически задаваемым свойством и, кроме того, включается в определение набора характеристик, оно будет перечисляться и в автоматически задаваемых свойствах, и в определении набора характеристик, которое является частью DWF- или DWFx-файла.
