Данная процедура предназначена для задания свойств подшивки проекта.
Свойства подшивки проекта первоначально определяются шаблоном подшивки, назначенном при создании проекта. Тем не менее, параметры конкретного проекта можно изменить.
Прим.: Ряд параметров относится только к подшивкам, созданным в Диспетчере подшивок AutoCAD. Большая часть параметров подшивки, которая будет использована в проекте инструментарий AutoCAD Architecture 2025, заимствуется из проекта, а не из шаблона подшивки.
Если в проекте инструментарий AutoCAD Architecture 2025 используется шаблон подшивки, следующие параметры игнорируются.
- Файл данных подшивки: файл DST всегда хранится в корневой папке проекта.
- Вид модели: расположения чертежей вида модели в подшивках инструментарий AutoCAD Architecture 2025 не отслеживаются. Эти чертежи автоматически берутся из видов проекта.
- Блок-метка для видов: не рекомендуется использовать блоки-метки в проекте инструментарий AutoCAD Architecture 2025. Вместо них следует использовать инструменты выносных элементов.
- Блоки-идентификаторы: не рекомендуется использовать блоки-идентификаторы в проекте инструментарий AutoCAD Architecture 2025. Вместо них следует использовать инструменты выносных элементов.
- Место хранения листов: листы проекта всегда хранятся в папке "Sheets" ("Листы") проекта или в одной из вложенных в нее папок.
Прим.: Если в области "Управление проектом" вводятся имя и номер проекта, отличные от имени и номера проекта, введенных при создании проекта, при попытке отредактировать свойства подшивки пользователь получит сообщение об ошибке с предложением согласовать информацию.
- На панели быстрого доступа нажмите кнопку "Диспетчер структуры проекта"
- Перейдите на вкладку "Листы" и нажмите
("Вид подшивки") в строке заголовка.
- Выберите корневой узел подшивки, щелкните правой кнопкой и выберите "Свойства".
- Разверните "Подшивку".
- Чтобы задать новые значения параметров листа в проекте, нажмите на параметре "Файлы переопределения параметров листа".
- В окне диалога "Выбор шаблона" выберите файл шаблона чертежа (DWT).
Прим.: Выберите шаблон, который содержит поименованные макеты пространства листов, и удостоверьтесь в том, что их печатаемые площади заданы в "Разметке". В противном случае их невозможно использовать в качестве переопределения параметров страниц.
- Разверните окно "Создание листа".
В этой категории можно определить параметры листов, создаваемых внутри подшивки.
- Для определения шаблона по умолчанию для новых листов щелкните на значении параметра "Шаблон для создания листов".
- Нажмите на
, чтобы найти файл чертежа (DWG) или шаблона (DWT), затем нажмите "Открыть".
- Выберите стандартное оформление (разметку), которое требуется использовать при создании новых листов. После этого нажмите "ОК".
- Укажите, требуется ли выдавать запрос о шаблоне листа всякий раз при создании нового листа.
| Если требуется... |
то... |
| получать запрос о шаблоне листа всякий раз при создании нового листа, |
выберите "Да". |
| всегда использовать стандартный шаблон листа, |
выберите "Нет". |
- Чтобы добавить, отредактировать или удалить пользовательские характеристики, нажмите "Редактировать пользовательские характеристики".
Прим.: Работа в среде проекта инструментарий AutoCAD Architecture 2025 дает возможность использовать также свойства проекта.
- Нажмите кнопку ОК.
