Эта процедура используется для удаления слоя из чертежа.
Удаляя слои, учитывайте следующую информацию:
- если попытаться удалить слой, в котором еще содержатся объекты, возникнет сообщение об ошибке; чтобы удалить такой слой, вначале нужно удалить из чертежа все принадлежащие ему объекты;
- если попытаться удалить слой, который является текущим, возникнет сообщение об ошибке; чтобы удалить этот слой, сделайте текущим другой слой, а затем удалите первый.
- некоторые слои могут быть определены для компонентов другого объекта или даже для стилей другого объекта; такие стили не могут быть удалены.
- При необходимости можно вызвать Диспетчер свойств слоев, выбрав
- Щелкните правой кнопкой мыши на слое, который требуется удалить, и выберите "Удалить слой".
Или выберите слой, который требуется удалить, и нажмите
