Вспомогательные файлы проекта
С проектом может быть связано большое число вспомогательных файлов. Обычно эти файлы используются для предоставления стандартов, которые гарантируют согласованную работу над всем проектом или несколькими проектами. Некоторые вспомогательные файлы являются обязательными, другие используются по желанию.
Прим.: Все относящиеся к проекту шаблоны находятся в папке C:\ProgramData\Autodesk\ACA <версия>\rus\Template.
В проекте инструментарий AutoCAD Architecture 2025 можно использовать следующие вспомогательные файлы:
Ниже даны описания вспомогательных файлов.
Шаблон проекта
Шаблон проекта - это существующий проект, который можно использовать в качестве шаблона при создании нового проекта. При создании проекта на основе проекта-шаблона все файлы чертежей, настройки и вспомогательные файлы нового проекта берутся из проекта-шаблона. Альтернативный вариант: в качестве основы для нового проекта можно воспользоваться только структурой и вспомогательными файлами проекта.
Шаблоны чертежей
При создании проекта можно определить шаблоны по умолчанию для новых элементов, конструкций и видов модели, создающихся в проекте. Шаблоны листов определены в шаблоне подшивки проекта.
Шаблон подшивки проекта
Для каждого проекта при его создании формируется уникальная подшивка, в которой собираются и систематизируются листы проекта. Подшивка создается на основании шаблона, в котором пользователь определяет структуру подшивки, шаблон листа по умолчанию и переопределения параметров листа. При создании проекта на основе проекта-шаблона в качестве шаблона подшивки используется подшивка данного проекта. Если новый проект создается без использования шаблона, то по умолчанию используется шаблон подшивки.
Изменение шаблона подшивки после создания проекта не допускается. Однако можно изменить свойства подшивки в проекте.
По умолчанию вместе с программным обеспечением поставляются следующие шаблоны подшивок:
Чертежи стандартов проекта
Можно определить для проекта чертежи, содержащие стандартные стили и настройки отображения, а также стандарты AutoCAD.
Группа палитр инструментов проекта
Можно определить группу инструментальных палитр, которые предстоит использовать в проекте. Если проект не основан на шаблоне, содержащем специфическую для проекта группу инструментальных палитр, можно определить таковую, настраивая стандартные инструменты в проекте.
Библиотека компонентов проекта
Можно определить предназначенную для проекта Библиотеку компонентов, которая будет открываться по умолчанию при запуске Библиотеки компонентов из Диспетчера структуры проекта. Библиотека проекта содержит стандартные инструменты и палитры, предназначенные для проекта.
