Различия между работой непосредственно в среде AutoCAD и доступом к командам AutoCAD из инструментарий AutoCAD Architecture 2025.
Программа инструментарий AutoCAD Architecture 2025 интегрирована с платформой AutoCAD для проектирования. Команды и функции обоих приложений объединены в пользовательском интерфейсе.
Инструменты AutoCAD
- Если для добавления объектов в чертеж применяются инструменты AutoCAD, то палитра свойств не вызывается.
- Свойства инструментов AutoCAD отличаются от свойств инструментов инструментарий AutoCAD Architecture 2025 (это применимо, например, для ключа слоя).
- инструменты штриховки и инструменты-блоки AutoCAD не могут иметь определяемого пользователем изображения инструмента;
- свойства инструментов AutoCAD не могут быть применены к существующему объекту AutoCAD на чертеже.
Палитры инструментов AutoCAD
- При работе с AutoCAD невозможно создавать инструментальные палитры AutoCAD и связи с ними из Библиотеки компонентов.
- Инструментальные палитры AutoCAD не поддерживают свойства палитр.
Прочие отличия
Палитра свойств: при работе с AutoCAD невозможно задать прозрачность палитры свойств.
Пометочные облака: функция «Пометочное облако» в AutoCAD отличается от подобной функции в инструментарий AutoCAD Architecture 2025. Пометочные облака в инструментарий AutoCAD Architecture 2025 предоставляют дополнительные функции масштабирования и ключей слоев, а также возможность добавления символа «дельта».
Единицы: запуск команды ЕДИНИЦЫ из командной строки приводит к открытию диалогового окна «Настройка чертежа» в инструментарий AutoCAD Architecture 2025. Если нужно открыть диалоговое окно "Единицы" AutoCAD, в командной строке следует ввести диаледин.
Опасно: Чтобы изменить настройку чертежа программы инструментарий AutoCAD Architecture 2025, следует использовать команду «Настройка чертежа» в инструментарий AutoCAD Architecture 2025. Изменение единиц в диалоговом окне «Единицы» AutoCAD не повлияет на единицы чертежа инструментарий AutoCAD Architecture 2025.
