Функция «Управление чертежами» в инструментарий AutoCAD Architecture 2025 позволяет создавать проекты больших зданий, состоящие из множества файлов чертежей.
Каждая конструкция описывает одну часть проекта здания и приписывается конкретному уровню и секции в проекте. Распределенные конструкции, например витражи, могут быть связаны с несколькими уровнями и секциями.
Например, первый уровень вашего проекта здания может содержать конструкцию внешней оболочки, конструкцию заполнения первого уровня и конструкцию внутренних перегородок первого уровня.
Конструкция может состоять из объектов чертежа, таких как стены и двери, внешних ссылок на элементы или их комбинации. Например, конструкция заполнения первого уровня может содержать несущие стены, прорисованные непосредственно в конструкции, и элемент лифт, вставленный в качестве внешней ссылки.
Конструкции текущего проекта можно создавать заново и редактировать. Также можно импортировать чертежи и выполнять их преобразование или добавлять их в конструкции. Конструкции можно импортировать в проект физически или путем создания связи.
Конструкции связываются ссылками в виды.
После определения структуры здания и назначения конструкций на уровни и в секции можно сформировать отчеты (виды и листы) на основе модели здания. Чтобы представить определенный вид проекта здания, в вид при помощи ссылок автоматически вносится ряд конструкций. Чтобы создать чертеж "Вид", сначала надо решить, какую часть здания необходимо увидеть и какой тип изображения предстоит сгенерировать. Можно, например, создать зеркальное отображение потолка второго этажа или план каркаса третьего этажа.
Также можно создать комбинированный вид всех этажей здания.
3D вид здания в целом
Чертежи видов автоматически ссылаются на соответствующие конструкции с учетом их расположения в здании. Например, чтобы создать план этажа для западного крыла третьего этажа, потребуется создать вид, который ссылается на все конструкции, предназначенные для третьего этажа и западного крыла. В него также будет внесена витраж, идущая со второго по шестой этажи. Можно сослаться на дополнительные конструкции, которые требуется показать на виде, даже если они не находятся на данном этаже (например контур здания).
К чертежу вида также можно добавить данные, такие как аннотация, размеры и спецификации. Решение о том, создавать ли аннотации на чертеже вида или на листе, принимается в зависимости от специфических особенностей документооборота и конкретных задач.
В качестве организационных инструментов могут использоваться три разных типа чертежей видов; каждый тип имеет свой собственный шаблон и обозначается соответствующим значком.
Виды связываются ссылками в листы.
Листы используются для вывода на печать чертежей проекта здания.
Система листов в инструментарий AutoCAD Architecture 2025 состоит из следующих компонентов.
Лист с видом листа "План здания"
Вид листа, созданный на основе вида пространства модели
Подшивка для проекта Инструментарий AutoCAD Architecture 2025
Каждый проект в инструментарий AutoCAD Architecture 2025 содержит простую подшивку проекта, в которую входят все листы проекта.
Списки подшивок, листов, видов листов, чертежей с листами и видов пространства модели приведены на вкладках "Листы" и "Виды" Диспетчера структуры проекта.
Хотя рекомендуется размещать аннотации на виде, можно добавлять их на лист в форме марок, размеров и спецификаций.
В инструментарий AutoCAD Architecture 2025 есть функция «Стандарты проекта». Она предоставляет механизм создания, сохранения и синхронизации стилей и параметров экранного отображения в объеме всего проекта инструментарий AutoCAD Architecture 2025. В рамках проекта можно задать стили стандартов, параметры отображения и стандарты программы AutoCAD, которые используются во всех чертежах проекта. Стили стандартов и настройки отображения определены в чертежах стандартов, связанных с проектом. Синхронизация проекта с этими стандартами поддерживается в течение всего срока работы над проектом.
Помимо чертежей стандартов в процессе настройки проекта можно задать для него особые инструментальные палитры и Библиотеку компонентов. Задаваемый пользователем путь к корневой папке библиотеки инструментов обеспечивает формирование правильной ссылки на чертеж библиотеки в определениях инструментов.
Система внешних ссылок позволяет работать с исходными файлами, которые находятся в разных местах на компьютере или в сети. Можно задать внешние ссылки спецификациям, маркам аннотаций и размерам. Над одним и тем же проектом одновременно может работать много людей.
Пользователь задает, являются ли пути для ссылок полными внешними или относительными внешними путями.
инструментарий AutoCAD Architecture 2025 поддерживает подключенные диски в среде проекта. Можно поставить в соответствие одно и то же обозначение диска разным серверам с одинаковой структурой проекта. Если в проекте инструментарий AutoCAD Architecture 2025используются подключенные диски, пользователю не требуется каждый раз обновлять путь при открытии файлов чертежей проекта с разных серверов.
Проект инструментарий AutoCAD Architecture 2025 имеет базовую XML-структуру. Для каждого файла чертежа, который создается в проекте - например, чертежа этажа или несущего элемента - создается сопровождающий его XML-файл. XML-файл содержит такую информацию о проекте, как информация о уровне и секции. Кроме того, можно повторно воспользоваться любым чертежом, созданным в ходе выполнения проекта, а также и вне его рамок, потому что сам файл чертежа не содержит информации, жестко связывающей его с проектом.
Проект позволяет создать структуру уровней (этажей) и секций (крыльев), которая определяет, где в здании расположены конструкции проекта. Новый проект по умолчанию содержит один уровень и одну секцию. В ходе работы над проектом уровни и секции можно добавлять. Матрица уровней и секций формирует структуру, позволяющую однозначно определять компоненты здания. Например, в вашем здании может иметься конструкция, назначенная категории "Второй этаж - западное крыло".
Схема уровней и секций
Такие объекты здания, как витражи и шахты лифта, могут быть распределены на несколько уровней и секций. Для данных типов объектов здания может использоваться распределенная конструкция.
Для облегчения организации структуры здания компоненты проекта здания, такие как конструкции, виды и листы, можно разбить на категории. Можно использовать такие категории, как оболочка, каркас и внутренние перегородки. Отнесение конструкции к некоторой категории позволяет выполнять фильтрацию при формировании видов.
Категории конструкций в Диспетчере структуры проекта
