Автоматическая публикация чертежей в файлы DWF, DWFx или PDF с сохранением в указанном местоположении.
НАСТРОЙКА (команда) найти:
Определение параметров публикации чертежей в файлы DWF, DWFx или PDF в момент сохранения или закрытия файла чертежа, а также при запуске команды АВТОПУБЛ.
Отображаются следующие параметры.
Определение места хранения файлов DWF или PDF при публикации листов чертежа.
Условия выполнения публикации.
Папка, в которой сохраняются экспортируемые файлы при публикации чертежей. Задается путем выбора одного из следующих параметров в списке:
Нажмите кнопку [...] для задания нового местоположения сохранения опубликованных чертежей.
Задание элементов, которые следует сохранять при публикации чертежей: модель, листы или модель и листы.
Задание параметров создания файлов DWF, DWFx и PDF, состоящих из одного или из нескольких листов.
Определение формата публикуемого файла DWG: DWF, DWFx или PDF.
Указывает, что однолистовой или многолистовой файл генерируется для всех листов, перечисленных в диалоговом окне "Публикация".
Указывает, включаются ли сведения о слоях в публикуемый файл DWF, DWFx или PDF.
Определение того, будет ли выполняться замена линий при их перекрывании (верхняя линия скрывает нижнюю) или слияние линий (цвета линий смешиваются).
Позволяет выбрать дополнительные данные для включения в опубликованный файл.
Задание параметров защиты паролем файлов DWF, DWFx или PDF.
Указывает, включаются ли сведения о свойстве и атрибуте блока в публикуемые файлы DWF, DWFx или PDF.
Возможность создать новый или отредактировать существующий файл шаблона блока (DXEX) либо использовать параметры созданного ранее файла шаблона блока (BLK, DXE или DXEX).
При использовании параметра «Создать» открывается диалоговое окно «Публикация шаблона блока», в котором можно создать новый файл шаблона блока.
При использовании параметра «Редактировать» открывается диалоговое окно «Выбор шаблона блока» (стандартное диалоговое окно выбора файлов), в котором можно выбрать существующий шаблон блока для изменения.
Нажмите кнопку [...], чтобы указать существующий файл шаблона блока.
