ПРЕОБРАЗОВАТЬ (команда)
Преобразование 2D-полилиний и штриховок из предыдущих версий для использования в более поздних версиях программы.
В версиях AutoCAD, предшествующих версии 14, и версиях AutoCAD LT, предшествующих версии 97, штриховки и 2D-полилинии хранились в файлах чертежей с меньшей оптимизацией. Такие менее оптимизированные объекты, иногда называемые «устаревшими» объектами, можно обновить. Обновление таких «устаревших» менее оптимизированных объектов может повысить производительность и уменьшить размер файла.
штриховки
Если после создания штриховки выполнена смена ПСК, данные о повороте обновленной штриховки могут оказаться неверными. При обновлении штриховок с помощью команды ПРЕОБРАЗОВАТЬ рекомендуется использовать параметр «Выбрать», чтобы можно было визуально проверить результаты.
Прим.: Штриховки, созданные в более ранних версиях программы, не обновляются автоматически при открытии файла чертежа.
2D полилинии
2D-полилинии, созданные в «устаревшем» формате, содержат дополнительную информацию в виде объектов-вершин, которые увеличивают размер файла чертежа и снижают производительность. «Устаревшие» 2D-полилинии также называют тяжелыми 2D-полилиниями. 2D-полилиния представляет собой полилинию с одинаковым значением координаты Z у всех ее вершин. Большинство вновь создаваемых 2D-полилиний создаются в виде компактных полилиний, которые оптимизированы.
Чертежи, созданные в AutoCAD версии 14, AutoCAD LT 97 или более поздних версиях этих программ, могут содержать «устаревшие» 2D-полилинии, созданные в результате использования сторонних приложений или вставки более старых чертежей в виде блока с последующим расчленением этого блока. В большинстве случаев не требуется использовать команду ПРЕОБРАЗОВАТЬ для обновления 2D-полилиний. Режим автоматического преобразования «устаревших» 2D-полилиний при открытии чертежа задается системной переменной PLINETYPE.
Прим.: 2D-полилинии, сглаженные дугами и сплайнами, не преобразуются, равно как и 2D-полилинии, в вершинах которых хранятся расширенные данные объектов. При выполнении команд изменения нет различий между «устаревшими» 2D-полилиниями и компактными полилиниями.
Отображаются следующие запросы.
Тип объектов для преобразования
Определение типа «устаревших» объектов для преобразования.
  • Штриховка
  • Полилиния
  • Все
