Размерные зависимости управляют размером и пропорциями объектов проекта. Они могут определять следующее:
Например, на следующей иллюстрации показаны линейная, угловая зависимости, зависимости параллельности и диаметра.
При изменении значения размерной зависимости выполняется расчет всех зависимостей, наложенных на данный объект, и автоматическое обновление объектов, на которые влияет это изменение.
Кроме того, зависимости могут быть наложены непосредственно на сегменты полилинии, как будто эти сегменты являются отдельными объектами.
Размерные зависимости отличаются от размерных объектов следующим образом:
Если необходимо вывести чертеж с размерными зависимостями или использовать для них другие размерные стили, можно изменить форму размерной зависимости с динамической на аннотативную.
Диспетчер параметров позволяет определить дополнительные пользовательские переменные, на которые могут ссылаться размерные зависимости и другие пользовательские переменные. Назначаемые пользователем выражения могут содержать разнообразные предварительно заданные функции и константы.
