Создание набора объектов на основе выбранного объекта.
Инструмент SSX создает набор объектов, который содержит объекты либо точно такие же, как и выбранный шаблонный объект, либо, если настроить список фильтра, очень похожие на этот объект. Можно либо ввести SSX в командной строке для создания набора объектов, который будет затем доступен с помощью команды "Н" ("Назад"), либо ввести SSX в ответ на любой запрос о выборе объектов.
Команда: SSX
Выберите объект/<нет>: воспользуйтесь методом выбора объекта для выбора шаблонного объекта или нажмите клавишу ENTER для отмены выбора.
>>Имя блока/Тип/Цвет/Объект/Флаг/Слой/Тип слоя/Указать/Стиль/Высота/Вектор:
| Block name | Задание имени блока, который требуется добавить или удалить. |
| Color | Задание номера цвета, который требуется добавить или удалить. |
| Entity | Задание типа объекта, который требуется добавить или удалить. |
| Flag | Включение/отключение флага "СЛЕДУЮЩИЕ ПРИМИТИВЫ". |
| Layer | Задание имени слоя, который требуется добавить или удалить. |
| Ltype | Задание имени типа линий, который требуется добавить или удалить. |
| Pick | Выбор набора объектов любым подходящим способом. |
| Style | Задание имени стиля текста, который требуется добавить или удалить. |
| Thickness | Указание значения высоты, которое требуется добавить или удалить. |
| Vector | Задание вектора выдавливания, который требуется добавить или удалить. |
Данный пример демонстрирует выбор линии для использования в качестве шаблонного объекта, но с удалением требования (фильтра), что объекты должны находиться на том же слое, что и выбранные линии.
Команда: SSX
Выберите объект/<нет>: выберите строку
Текущий фильтр: ((0 . "ОТРЕЗОК") (8 . "0") (39 . 2.0) (62 . 1) (210 0.0 0.0 1.0))
Введите параметр фильтра [Тип/Цвет/Объект/Флаг/Слой/Тип слоя/Указать/Стиль/Высота/Вектор]: слой
>>Имя слоя для добавления/<для удаления нажмите RETURN>: нажмите клавишу ENTER, чтобы удалить фильтр слоев
Текущий фильтр: ((0 . "ОТРЕЗОК") (39 . 2.0) (62 . 1) (210 0.0 0.0 1.0))
Введите параметр фильтра [Тип/Цвет/Объект/Флаг/Слой/Тип слоя/Указать/Стиль/Высота/Вектор]: нажмите ENTER
Для использования набора объектов для ввода следующей команды, введите "Н" ("Назад") в ответ на следующий запрос "Выберите объекты".
ssx.lsp
