Справочник по устаревшим командам и системным переменным AutoCAD
Краткое описание команд, которые были удалены в данной версии.
Ниже приведен список удаленных команд и системных переменных, начиная с AutoCAD и AutoCAD LT 2013.
Устаревшие команды и системные переменные в AutoCAD 2025
Команды Описание Дополнительная информация AutoCAD AutoCAD LT
ЖУРНАЛДВГ Открытие палитры «Последние файлы», где отображается журнал версий текущего чертежа в формате, установленном поддерживаемым облачным хранилищем.
Заменена на АНАЛИТИКАДЕЙСТВИЙОТКРЫТЬ.
ЖУРНАЛДВГЗАКРЫТЬ Закрытие палитры «Последние файлы».
Заменена на АНАЛИТИКАДЕЙСТВИЙЗАКРЫТЬ.
Системные переменные Описание Дополнительная информация AutoCAD AutoCAD LT
DWGHISTORYSTATE Сообщение о состоянии палитры «Последние файлы» (открыта или закрыта).
Заменена на ACTIVITYINSIGHTSSTATE.
TRUSTEDDOMAINS Задание доменных имен или URL-адресов, из которых AutoCAD может выполнять код JavaScript. Удалено.
Устаревшие команды и системные переменные в AutoCAD 2024
ГЕОНАЙТИМЕНЯ Отображение или скрытие индикатора в пространстве модели в координатах текущего положения пользователя. Удалено.
МАСТЕРПЕЧ Отображение мастера для импорта параметров печати из файлов конфигурации PCP и PC2 на вкладку «Модель» или на текущий лист.
Импорт параметров печати из файлов конфигурации PCP и PC2 больше не поддерживается.
Устаревшие команды и системные переменные в AutoCAD 2023
3DTECHPREVIEW Указание того, включен или отключен обновленный движок 3D-графики.
Заменено на FASTSHADEDMODE.
Перезапускать AutoCAD больше не требуется.
Устаревшие команды и системные переменные в AutoCAD 2022
В этом выпуске нет команд и системных переменных, обозначенных как устаревшие.
Устаревшие команды и системные переменные AutoCAD 2021
Устаревшие команды и системные переменные в AutoCAD 2020
RECAP Запуск Autodesk ReCap (если данная программа установлена). Больше не требуется. После установки ReCap или ReCap Pro доступ к этой программе можно получить так же, как к любому другому установленному приложению.
HQGEOM Создание высококачественных кривых, весов линий и более плотной штриховки, а также повышение эффективности сглаживания в представлениях 2D-каркаса. Больше не требуется. Эта функция доступна в рамках команды ГРАФИКАНАСТР.
PRESELECTIONEFFECT Указывает визуальный эффект, используемый для предварительного выбора объектов. Больше не требуется. Эта функция доступна в рамках системной переменной SELECTIONEFFECT.
HIGHLIGHTSMOOTHING Управление сглаживанием выделения объекта. Больше не требуется. Эта функция доступна в рамках системной переменной LINESMOOTHING.
REVCLOUDMAXARCLENGTH Определяет максимальную длину дуги для пометочных облаков. Больше не требуется. Заменена системной переменной REVCLOUDAPPROXARCLEN.
REVCLOUDMINARCLENGTH Определяет минимальную длину дуги для пометочных облаков. Больше не требуется. Заменена системной переменной REVCLOUDAPPROXARCLEN.
Устаревшие команды и системные переменные в AutoCAD 2019
DESIGNFEEDCLOSE Закрытие палитры канала проекта. Заменена функцией общих видов.
DESIGNFEEDOPEN Открытие палитры канала проекта. Заменена функцией общих видов.
FBXEXPORT,
-ФБХЭКСПОРТ
Создание файла Autodesk® FBX, содержащего объекты, выбранные на текущем чертеже. Заменена функцией импорта DWG в Autodesk 3ds Max и других программах, поддерживающих файлы FBX.
FBXIMPORT
-ФБХИМПОРТ
Импорт файла Autodesk® FBX, содержащего объекты, источники света, камеры и материалы. Заменена функцией экспорта DWG в Autodesk 3ds Max и других программах, поддерживающих файлы FBX.
ONLINEAUTOCAD360 Запуск AutoCAD 360 в браузере по умолчанию Autodesk A360 больше не используется.
ОНЛАЙНОБЩИЙПРОЕКТ Публикация именованных видов текущего чертежа в безопасное анонимное расположение в Autodesk A360 для просмотра и совместного использования в веб-браузере. Autodesk A360 больше не используется. Заменена функцией общих видов.
ONLINEDOCS Открытие списка документов Autodesk А360 и папок в браузере. Autodesk A360 больше не используется.
ONLINEOPENFOLDER Открытие локальной папки Autodesk А360 в Проводнике Windows или Проводнике. Autodesk A360 больше не используется.
ONLINEOPTIONS Открытие вкладки "Онлайн" в диалоговом окне "Параметры". Autodesk A360 больше не используется.
ONLINESHARE Предоставление доступа к текущему чертежу из Autodesk А360. Заменена функцией общих видов.
ONLINESYNC Запуск или остановка синхронизации пользовательских настроек с Autodesk А360. Autodesk A360 больше не используется.
ONLINESYNCSETTINGS Отображение диалогового окна для выбора синхронизируемых параметров, в котором можно указать параметры, которые необходимо синхронизировать. Autodesk A360 больше не используется.
ОТКРЫТЬИЗОБЛАКА Открытие существующего чертежа из локальной папки синхронизации Autodesk A360. Autodesk A360 больше не используется.
PUBLISHTOWEB Создание HTML-страниц с изображениями выбранных чертежей. Удалено.
СОХРАНИТЬВОБЛАКЕ Сохранение копии текущего чертежа в локальную папку синхронизации Autodesk A360 под новым именем файла. Autodesk A360 больше не используется.
SEEK Открытие веб-обозревателя и отображение главной страницы Autodesk Seek. С января 2017 года функции Autodesk Seek перенесены в BIMobject AB.
DESIGNFEEDSTATE Указание состояния палитры канала проекта (открыта или закрыта). Заменена функцией общих видов.
FBXIMPORTLOG Определяет, будет ли файл журнала создаваться при импорте файла FBX из 3ds Max в AutoCAD. Заменена функцией импорта DWG в Autodesk 3ds Max и других программах, поддерживающих файлы FBX.
ONLINESYNCTIME Определение временного интервала для синхронизации текущих настроек адаптации с Autodesk А360. Удалено.
Устаревшие команды и системные переменные в AutoCAD 2018.1
OPENPARTIAL Управление возможностью работать с файлом чертежа до его полного открытия. Устар. Редко используется.
РЕГЕНАВТО Управление автоматической регенерацией чертежа. Больше не требуется для обеспечения производительности. Команда не работает, но существует для совместимости сценариев.
EXCHANGE Открытие веб-сайта Autodesk App Store. Переименована в APPSTORE.
SETIDROPHANDLER Задание типа точки загрузки (i-drop) по умолчанию для текущего приложения Autodesk. Поддержка точек загрузки (i-drop) удалена, так как в них используется технология, которая может потенциально привести к уязвимостям системы безопасности.
HIDEPRECISION Управление точностью операций скрытия и тонирования.
Удалено. Все операции скрытия и тонирования теперь выполняются с двойной точностью.
REGENMODE Управляет автоматической регенерацией чертежа.
Больше не требуется для обеспечения производительности. Системная переменная не работает, но существует для совместимости сценариев.
VSHIDEPRECISION Управление точностью отображения скрытых и тонированных объектов в визуальном стиле, применяемом к текущему видовому экрану.
Устаревшая, но сохраненная для совместимости с предыдущими версиями. Все операции скрытия и тонирования теперь выполняются с двойной точностью.
Устаревшие команды и системные переменные в AutoCAD 2017.1
В этом обновлении нет команд и системных переменных, обозначенных как устаревшие.
CONTENTEXPLORER Поиск и вставка компонентов, например файлов чертежей, блоков и стилей. Удалено.
CONTENTEXPLORERCLOSE Закрытие окна Обозревателя контента. Удалено.
CONTENTEXPLORERSTATE Указание состояния окна Обозревателя контента (открыто или закрыто). Удалено.
CSHADOW Задает свойство отображения теней для 3D объекта. Удалено.
EPDFSHX Управление сохранением в файлах PDF текстовых объектов, использующих шрифты SHX, в качестве комментариев при экспорте чертежа в файл PDF. Переименована в PDFSHX.
LINEARBRIGHTNESS Управление уровнем яркости видового экрана при освещении по умолчанию или от типовых источников света. Удалено.
LINEARCONTRAST Управление уровнем контрастности видового экрана при освещении по умолчанию или от типовых источников света. Удалено.
LOGEXPBRIGHTNESS Управление уровнем яркости видового экрана при фотометрическом освещении. Удалено.
LOGEXPCONTRAST Управление уровнем контрастности видового экрана при фотометрическом освещении. Удалено.
LOGEXPDAYLIGHT Управление состоянием признака внешнего дневного света при фотометрическом освещении. Удалено.
LOGEXPMIDTONES Управление уровнем полутонов на видовом экране при фотометрическом освещении. Удалено.
LOGEXPPHYSICALSCALE Управление относительной яркостью визуализируемых материалов в фотометрической среде. Удалено.
RENDERQUALITY Задание максимального числа образцов, которые необходимо взять при тонировании пиксела. Удалено.
Устаревшие команды и системные переменные в AutoCAD 2016
РАЗМЕР1 Переход к командам, работающим в режиме нанесения размеров. Устаревшая команда, но тем не менее включенная в программу для обеспечения совместимости старых сценариев.
NEWTAB Отображение страницы "Новая вкладка", на которой можно получить доступ к файлам, ресурсам для обучения, службе A360 и другим компонентам. Страница "Новая вкладка" заменена на вкладку "Начало", которая поддерживает оптимизированный рабочий процесс. См. описание команды ПЕРЕЙТИВПУСК и системной переменной STARTMODE.
ТОНИРОКНО Отображение окна визуализации без запуска операции визуализации. Заменена командой ТОНИРОКНО.
WELCOMESCREEN Отображение страницы "Новая вкладка". Удалено.
NEWTABMODE Определение того, что отображается при нажатии кнопки (+) на панели вкладок файлов: новая вкладка или новый чертеж. Удалено.
ONLINEDOCMODE Определяет, будут ли копии чертежей и связанные файлы автоматически выгружаться в Autodesk А360. Функция автоматического сохранения в A360 Drive удалена. Теперь файлы чертежей, которые нужно выгрузить в учетную запись A360, следует сохранить или скопировать непосредственно в локальную папку A360 Drive.
Устаревшие команды и системные переменные в AutoCAD 2015
Команды Описание Дополнительные сведения AutoCAD AutoCAD LT
ПУЛЬТУПР Открытие пульта управления. Заменена командой ЛЕНТА.
DASHBOARDCLOSE Закрытие пульта управления. Заменена командой ЛЕНТАЗАКР.
DDEDIT Редактирование текстов (в том числе размерных), определений атрибутов и допусков формы и расположения. Заменена командой ТЕКСТРЕД.
DDPTYPE Задание режима отображения и размера точечных объектов. Заменена командой ТИПТОЧКИ.
ДИАЛТЗРЕН Задание направления взгляда в 3D пространстве. Заменена командой ТЗРЕНИЯ.
ONLINECOLNOW Запуск сеанса работы онлайн с AutoCAD WS, в котором приглашенные пользователи могут одновременно просматривать и редактировать ваш текущий чертеж. Вместо этой команды теперь используется команда ONLINEAUTOCAD360, запускающая службу AutoCAD 360.
POINTCLOUD Параметры для создания и вставки файлов облаков точек. Для работы с облаками точек можно использовать команду ОБЛАКОТОЧЕКВСТАВИТЬ и другие специальные команды для облаков точек.
POINTCLOUDCLIP Создает и изменяет контуры подрезки, которые определяют, какие точки отображаются в выбранном облаке точек. Заменена командой ОБЛАКОТОЧЕКПОДРЕЗ.
POINTCLOUDINDEX Создание индексированного облака точек (PCG или ISD) из файла сканирования. Индексирование файлов сканирования больше не поддерживается.
POINTCLOUDINTENSITYEDIT Открывает диалоговое окно "Цветовая легенда интенсивности облака точек", управляющее параметрами, которые помогают анализировать облака точек с использованием различных параметров цвета. Заменена командой ОБЛАКОТОЧЕКЦВЕТЛЕГЕНД.
CLASSICKEYS Задание поведения клавиш элементов управления в стандартах DOS и Windows. Клавишами управления MS DOS были CTRL + C для отмены и CTRL + V для переключения видовых экранов.
DASHBOARDSTATE Определение того, является ли активным окно "Пульт управления". Удалено.
PREVIEWEFFECT Указывает визуальный эффект, используемый для предварительного просмотра набора объектов. Удалено.
PREVIEWFACEEFFECT Указывает визуальный эффект, применяемый при предварительном просмотре выбранных подчиненных объектов-граней. Удалено.
RIBBONCONTEXTSELECT Управление отображением контекстных вкладок ленты при однократном или двойном щелчке мышью на объекте. Удалено.
Устаревшие команды и системные переменные в AutoCAD 2014
АВТОЗАВЕРШЕНИЕ Определение того, какие типы автоматизированных функций отображения команд доступны в командной строке. Заменена командой НАСТРВВОДПОИСК.
EDITINFUSION Редактирование тел и поверхностей в Inventor Fusion. Удалено.
ONLINEUPLOAD Выгрузка выбранных файлов чертежей в Autodesk 360. Заменяется на ОТКРЫТЬПАПКУОНЛАЙН. Кроме того, изменен процесс автоматической загрузки. Теперь он включается (или отключается) для всех чертежей в диалоговом окне «Параметры» на вкладке Autodesk 360.
OPENONMOBILE Отправка уведомления на мобильное устройство при открытии текущего чертежа. Уведомление приходит по электронной почте.
AUTOCOMPLETEDELAY Управлением временем, которое должно пройти перед появлением автоматических функций клавиатуры в командной строке. Заменена на INPUTSEARCHDELAY.
AUTOCOMPLETEMODE Управление тем, какие типы автоматизированных функций клавиш доступны в командной строке. Заменена на INPUTSEARCHOPTIONS.
AUTOLOAD Определение способа автоматической загрузки определенных исполняемых файлов в AutoCAD. Заменена на SECURELOAD.
AUTOLOADPATH Управление папкой, из которой AutoCAD загружает файлы acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx и acad.dvb. Заменена на TRUSTEDDOCDOMAINS и TRUSTEDDOCPATHS.
LISPENABLED Указание того, включена ли функция AutoLISP для текущего сеанса AutoCAD. Заменена на SAFEMODE.
ONLINEDOCUMENTS Сохранение открытия и сохранения файлов чертежей непосредственно в Autodesk 360. Удалено.
Устаревшие команды и системные переменные в AutoCAD 2013
GETLINK Получение ссылки на текущий документ, чтобы вставить ее или отправить по электронной почте. Удалена из программы.
ВЫГРУЗУПР Управление выгрузкой дополнительных документов. Удалена из программы.
MESSAGES Отображение сообщений об обновлениях в чертежах AutoCAD WS. Удалена из программы.
ONLINEDRAWINGS Вызов веб-браузера для доступа ко всей онлайн-документации. Удалена из программы.
OPENONLINE Открытие текущего чертежа в AutoCAD WS. Удалена из программы.
ОБЩИЙДОСТУП Обеспечение доступности текущих чертежей для других пользователей AutoCAD WS. Заменена командой ONLINESHARE.
SHAREWITHSEEK Загрузка выбранного блока или текущего чертежа на веб-сайт Autodesk Seek. Удалена из программы.
UPLOAD Выгрузка текущего документа в Autodesk 360. Удалена из программы.
UPLOADFILES Открытие диалогового окна файла для загрузки дополнительных документов. Удалена из программы.
WHATSNEW Открытие семинара по новым возможностям. Удалена из программы.
Системные переменные Описание Дополнительные сведения AutoCAD AutoCAD LT
ACISOUTVER Контролирует версию ACIS файлов SAT, созданных с помощью команды ACISOUT. Удалена из программы.
PROXYWEBSEARCH Способ проверки адаптеров объектов программой AutoCAD. Удалена из программы.
RASTERPREVIEW Управляет сохранением вместе с чертежом образцов для просмотра в формате BMP. Заменена на THUMBSAVE.
