При создании базового вида из модели Inventor необходимо указать, для каких видовых представлений создается базовый вид. На выбор доступны следующие представления:
Можно указать следующие типы представлений.
Видовое представление является конфигурацией отображения, которую можно вызвать по имени. Именованные виды управляют видимостью компонента и переопределением материалов, как правило, для представления незагроможденного вида компонентов, который требуется показать на данном виде.
Позиционное представление — это один снимок в коллекции снимков для отображения сборки в различных положениях. К каждому позиционному представлению можно обратиться по имени.
При создании базового вида необходимо указать, для какого видового представления он создается.
Именованное представление сохраняется в файле сборки Inventor, в котором ненужные компоненты будут подавлены или заменены представлением одной детали, чтобы упростить модель.
Свариваемая деталь — это нераздельная сборка, сформированная путем сварки двух или нескольких частей. Модели Inventor могут показать свариваемую деталь в различных состояниях. Состояние "Сборка" отображает свариваемую деталь в несваренном состоянии. Состояние "Сварка" отображает свариваемую деталь после того, как элементы были сварены по месту. Состояние "Обработка" отображает сварную конструкцию после обработки сварных швов (если она производилась). Кроме того, можно отображать каждый отдельный элемент с подготовкой сварного шва.
На рисунке выше показана свариваемая деталь в состоянии "Сборка", каждый элемент в состоянии предварительной подготовки и сварная конструкция в состоянии "Сварка".
Тип представления вида элемента относится только к параметрическому ряду сборок или параметрическому ряду деталей.
Параметрический ряд сборок — это семейство сборок на основе одной модели, выполненных путем изменения набора уникальных идентификаторов. Например, семейство маховиков с различным числом колодок.
Параметрический ряд деталей — это семейство деталей на основе одной модели, созданное путем изменения таких параметров, как размер и материал. Например, семейство болтов с различными длиной и диаметром.
Виды листового металла доступны только в файлах деталей из листового металла. При создании базового вида детали из листового металла необходимо указать, будет ли он создан из согнутой или плоской (несогнутой) модели.
Презентационный вид — это разнесенный вид сборки, созданный для демонстрации того, как детали сочетаются и взаимодействуют между собой в сборке.
