Вопросы и ответы. Почему шрифт TrueType отображается некорректно?
Вы заметили, что шрифт TrueType не отображается ожидаемым образом? Это может быть связано с недавним обновлением модели визуализации, в которой для оптимизации отображения шрифтов используется ускорение графического процессора.
Прим.: Ускорение графического процессора доступно только на устройствах с DirectX 12.
Несмотря на то что обновление, как правило, повышает производительность, иногда могут возникать следующие проблемы:
При возникновении какой-либо из этих проблем измените настройки отображения шрифта, чтобы устранить проблему. Для настройки отображения шрифта выполните следующие действия.
  1. В правой части строки состояния щелкните правой кнопкой мыши пункт "Производительность графики" ( найти).
    Либо в командной строке введите ГРАФИКАНАСТР.
  2. В диалоговом окне «Производительность графики» перейдите к разделу «Параметры эффектов» и в раскрывающемся списке «Параметры 2D-отображения» выберите «Расширенный режим».
  3. Снимите флажок «Ускоренное отображение шрифтов».
  4. Нажмите «ОК».
Прим.: Если кнопка «Производительность графики» не отображается в строке состояния, нажмите «Адаптация» ( найти) (крайнюю правую кнопку на панели состояния), а затем выберите «Производительность графики».
