Эта таблица описывает правила указания значений в таблицах выбора.
Объект | Рекомендации | Пример |
Разделитель значений (разграничитель) | Запятые: n, n+1, n+5 | 5,6,7
5.5,6.25 |
Непрерывный диапазон значений, включающий в себя указанные значения | Квадратные скобки: [n, n+5] | [3,10] = все значения между 3 и 10, включая 3 и 10 |
Непрерывный диапазон значений, не включающий в себя указанные значения | Круглые скобки: (n, n+5) | (3,10) = все значения между 3 и 10, не включая 3 и 10 |
Меньше или равно (разомкнутый диапазон) | Значение с установленной перед ним запятой, заключенное в квадратные скобки: [,n] | [,5] = меньше или равно 5 |
Больше или равно (разомкнутый диапазон) | Значение с установленной после него запятой, заключенное в квадратные скобки: [n,] | [5,] = больше или равно 5 |
Больше | Значение с установленной перед ним запятой, заключенное в круглые скобки: (,n) | (,5) = больше 5 |
Меньше | Значение с установленной после него запятой, заключенное в круглые скобки: (n,) | (5,) = меньше 5 |
Максимальное число символов в ячейке | 256 | |
Синтаксис единиц измерения | Метрические или архитектурные | 15'1/4" = английская система
15.25 = метрическая система |
Неверные форматы | Если ввести значение в неверном формате, произойдет возврат последнего значения при переходе к другой ячейке в таблице. |
Ниже приведен пример параметра выбора с тремя значениями, в двух из которых используются диапазоны для присвоения значения свойству выбора блока.
