При печати из пространства модели объекты аннотаций должны масштабироваться в соответствии с масштабом выходного изображения.
 При расчете масштаба для объектов аннотации для печати из пространства модели необходимо руководствоваться следующими принципами.
- Размеры.  Коэффициент масштабирования размеров задается обратно пропорционально масштабу чертежа. Например, если предполагаемый масштаб 1" = 4' (масштаб 1:48), задается размерный коэффициент масштабирования (DIMSCALE), равный 48. Затем, при выводе чертежа на печать в масштабе 1:48, размеры будут напечатаны в правильном масштабе.
- Текст.  Высота текста должна быть умножена на обратное установленному масштабу значение. Для получения текста 1/4" в масштабе 1:48 создайте текст с высотой 12". Расчет: 1/4 x 48 = 12.
- Типы линий.  Коэффициент масштабирования типа линии также должен быть изменен на основе определения типов линий и предполагаемого масштаба чертежа. Например, если нужен масштаб 1" = 4' (масштаб 1:48) и требуется использовать тип линии с печатью штрихов длиной 1/8", задайте коэффициент масштабирования типа линии (ЛМАСШТАБ), равный 12.
- штриховки; задайте масштаб штриховки на основе шаблона. образцы штриховки, начинающиеся с AR часто использовать масштабный коэффициент чертежа как соответствующее значение в поле " масштаб штриховки.
-  атрибуты и таблицы " . Используйте для текстовых объектов один и тот же масштаб.
- Определения блоков Блоки обычно создаются в масштабе 1:1. Однако если они содержат текст или атрибуты, возможно, потребуется масштабирование тем же методом, что и для текста.
