Создание базового вида из пространства модели или моделей Autodesk Inventor.
  Базовым видом является первый вид, созданный в чертеже. Все другие виды являются производными от базового вида.
Базовый вид включает все видимые твердые тела и поверхности в пространстве модели. Если пространство модели не содержит видимые тела или поверхности, отображается диалоговое окно "Выбор файла", в котором можно выбрать модель Inventor.
Когда лента активна, эта команда отображает контекстную вкладку ленты "Создание вида чертежа". Если лента не включена, используйте команду ВИДРЕД, чтобы изменить свойства базового вида.
Отображаются следующие запросы.
В пространстве модели предлагается выбрать отдельные объекты или выбрать все тела и поверхности.
В листе выбираются все тела и поверхности, доступные в пространстве модели, и указывается положение базового вида.
(Доступно, только если вы работаете в пространстве модели.)
Базовый вид содержит все доступные твердые тела и поверхности в пространстве модели. Тела и поверхности можно исключить из базового вида с помощью команды "Выбрать".
Указывает, что нужно использовать все тела и поверхности в пространстве модели.
Указывает положение базового вида в чертеже.
Указывается, если команда завершает выполнение после создания базового вида или продолжает выполнение для создания проекционных видов.
Указывает объекты, которые требуется добавить или удалить.
Отображает типы представлений, позволяющих выбрать представление, необходимое для отображения в базовом виде.
Выбор видового представления для отображения в базовом виде. Введите "?" для отображения списка доступных видов чертежей.
Эта опция доступна только при создании базового вида из сборки Autodesk Inventor (*.iam), содержащей видовые представления.
Выбор позиционного представления для отображения в базовом виде. Введите "?" для отображения списка доступных представлений.
Эта опция доступна только при создании базового вида из сборки Autodesk Inventor (*.iam), содержащей позиционные представления.
Выбор представления уровня детализации для отображения в базовом виде. Введите "?" для отображения списка доступных представлений.
Эта опция доступна только при создании базового вида из сборки Autodesk Inventor (*.iam).
Выбор состояния сварной конструкции для отображения в базовом виде.
Введите "?" для отображения списка состояний сварных конструкций и компонентов в состоянии подготовки.
Состояние сборки отображает сварную конструкцию до выполнения над ней любой операции. Состояние «Сварка» показывает сборку после сварки. Состояние обработки показывает сварную конструкцию после того как будет выполнена обработка на этапе после сварки. Состояние подготовки не указано в явном виде. Однако параметр «?» выводит список имен компонентов в состоянии подготовки перед сваркой.
Представление сварной конструкции доступно только при создании базового вида из сварной сборки Autodesk Inventor (*.iam).
Выбор элемента из параметрического ряда сборок Inventor или параметрического ряда для отображения в базовом виде. Введите "?" для отображения списка доступных элементов.
Задание вида листового металла для отображения в базовом виде. Введите "?" для отображения списка доступных параметров.
Эта опция доступна только при создании базового вида на основе файла детали из листового металла Autodesk Inventor (*.ipt).
Выбор презентационного вида для отображения в базовом виде. Введите "?" для отображения списка доступных видов.
Эта опция доступна, только если выбранная модель представляет собой документ презентации Autodesk Inventor (*.ipn).
Определяет ориентацию для использования вместе с базовым видом.
Чтобы использовать ту же ориентацию модели, как в пространстве модели, выберите параметр "Текущий". В противном случае можно выбрать одну из следующих предустановленных ориентаций:
Задание стиля отображения для использования вместе с базовым видом.
Задает абсолютный масштаб для использования вместе с базовым видом. Проекционные виды, являющиеся производными от этого вида, автоматически наследуют указанный масштаб.
Отображение параметров видимости, заданных для базового вида. Параметры видимости объекта зависят от модели, и некоторые параметры могут быть недоступны в выбранной модели.
Включение и отключение видимости ребер пересечения. Ребра пересечения появляются при пересечении одного или нескольких тел друг с другом. Если видимость ребер пересечения включена, в месте схождения тел отображается отрезок.
Включение и отключение видимости линий перехода. Касательные ребра отмечают переход между плоской поверхностью и скругленной кромкой и чаще всего называются сопрягаемыми кромками.
Включение или отключение видимости линий границ сгиба листового металла. Линии границ сгиба листового металла указывают местоположение перехода, относительно которого выполняется сгиб в виде плоского компонента из листового металла.
Этот параметр доступен только в том случае, если соответствующая модель имеет вид плоского компонента из листового металла, определенного в ней.
Включение и отключение видимости линий резьбы на винтах и резьбовых отверстиях.
Включение и отключение видимости представлений сборки. Представления сборки являются линиями в разнесенном виде (в файле схем), указывающими направление, по которому компоненты перемещаются в позиции монтажа.
Перемещение базового вида после его размещения в области рисования без принудительного завершения команды.
Указывает положение проекционного вида в чертеже.
Переход к предыдущему запросу или завершение команды в зависимости от того, где в цикле команды находится параметр.
