Применение параметров зависимостей к выбранным объектам или преобразование размерных зависимостей в параметрические.
Команда "БЛОКОГРПАРАМЕТР" не работает в редакторе блоков. Эта команда служит для применения параметра зависимости к объекту или между точками зависимости на объектах.
Отображаются следующие запросы.
Создание параметра зависимости горизонтальности или вертикальности на основе местоположения начала выносной линии и местоположения размерной линии, аналогично команде РЗМЛИНЕЙНЫЙ.
Выбор объекта вместо точки зависимости. Нажмите Enter или щелкните на раскрывающемся списке, чтобы выбрать объект.
Наложение зависимости на расстояние по X отрезка или между двумя точками на различных объектах. Допустимые объекты включают линии и сегменты полилиний.
Наложение зависимости на расстояние по Y отрезка или между двумя точками на различных объектах. Допустимые объекты включают линии и сегменты полилиний.
Наложение зависимости на длину отрезка или на расстояние между двумя отрезками, между точкой на объекте и отрезком или между двумя точками на различных объектах.
Выбор объекта-точки и объекта-отрезка. Зависимость параллельности управляет расстоянием между какой-либо точкой и ближайшей к ней точкой на отрезке.
Выбор двух объектов-отрезков. Сохраняется параллельность выбранных отрезков; при этом зависимость параллельности управляет расстоянием между ними.
Наложение зависимости на угол между двумя отрезками или сегментами полилиний. Эта операция подобна нанесению углового размера.
Выбор на объекте трех допустимых точек зависимости.
| Допустимые объекты или точки | Характеристики |
При вводе или редактировании значения угла, являющегося отрицательным или составляющего более 360 градусов, введенное значение сохраняется для данного выражения (например, значение 390), но отображается на основе принятого формата единиц (например, в случае десятичных градусов отобразится 30).
Если при вычислении выражения с переменными в результате получается значение большее или меньшее 360, это значение зависимости отображается в палитре Диспетчера параметров на основе принятых в чертеже единиц.
Создание параметра радиальной зависимости для круга, дуги или дугового сегмента полилинии.
| Допустимый объект или точки | Характеристики |
| Круг | Наложение зависимости на радиус окружности или дуги. |
| Дуга |
Создание параметра зависимости диаметра для круга, дуги или дугового сегмента полилинии.
| Круг | Наложение зависимости на диаметр окружности или дуги. |
| Дуга |
Преобразование размерных зависимостей в параметры зависимостей.
Объекты, не являющиеся размерными зависимостями, игнорируются и отфильтровываются из набора объектов.
