Совместимость приложений ObjectARX
Приложения ObjectARX часто связаны с внутренними и сторонними приложениями, призванными добавить новые функции в программу на основе AutoCAD.
При переходе к последней версии, не все приложения ObjectARX могут работать. Хотя ObjectARX предназначено для поддержки нескольких версий, в зависимости от целевой версии приложения разработчики могли ограничить ширину применения приложения ObjectARX до только одной этой версии.
В таблице ниже перечислены версии пакетов средств разработки ObjectARX и версии продукта на основе AutoCAD, которые их поддерживают.
Версия Номер версии Поддержка ObjectARX SDK
AutoCAD 2025 25.0 AutoCAD 2025
AutoCAD 2024 24.3 AutoCAD 2024, AutoCAD 2023, AutoCAD 2022, AutoCAD 2021
AutoCAD 2023 24.2 AutoCAD 2023, AutoCAD 2022, AutoCAD 2021
AutoCAD 2022 24.1 AutoCAD 2022, AutoCAD 2021
AutoCAD 2021 24.0 AutoCAD 2021
AutoCAD 2020 23.1 AutoCAD 2020, AutoCAD 2019
AutoCAD 2019 23.0 AutoCAD 2019
AutoCAD 2018 22.0 AutoCAD 2018
AutoCAD 2017 21.0 AutoCAD 2017
AutoCAD 2016 20.1 AutoCAD 2016, AutoCAD 2015
AutoCAD 2015 20.0 AutoCAD 2015
AutoCAD 2014 19.1 AutoCAD 2014, AutoCAD 2013
AutoCAD 2013 19.0 AutoCAD 2013
AutoCAD 2012 18.2 AutoCAD 2012, AutoCAD 2011, AutoCAD 2010
AutoCAD 2011 18.1 AutoCAD 2011, AutoCAD 2010
AutoCAD 2010 18.0 AutoCAD 2010
AutoCAD 2009 17.2 AutoCAD 2009, AutoCAD 2008, AutoCAD 2007
AutoCAD 2008 17.1 AutoCAD 2008, AutoCAD 2007
AutoCAD 2007 17.0 AutoCAD 2007
AutoCAD 2006 16.2 AutoCAD 2006, AutoCAD 2005, AutoCAD 2004
AutoCAD 2005 16.1 AutoCAD 2005, AutoCAD 2004
AutoCAD 2004 16.0 AutoCAD 2004
AutoCAD 2002 15.2 AutoCAD 2002, AutoCAD 2000i, AutoCAD 2000
AutoCAD 2000i 15.1 AutoCAD 2000i, AutoCAD 2000
AutoCAD 2000 15.0 AutoCAD 2000
Изменения, внесенные в пакеты средств разработки ObjectARX, можно найти в разделе новых возможностей и разделе, посвященном переносу данных, справочного руководства по ObjectARX (<диск>:\<папка установки objectarx>\docs\arxref.chm).
Прим.: Начиная с программ на базе AutoCAD 2014, пользовательские приложения должны работать в безопасном режиме; в этом случае системной переменной SECURELOAD задано значение 1 или 2. При работе в режиме безопасности программа на основе AutoCAD ограничивается загрузкой и выполнением файлов, содержащих код из доверенных местоположений; доверенные местоположения определяются системной переменной TRUSTEDPATHS. Для получения дополнительной информации см. раздел «Безопасность и антивирусная защита».
